Etanchéité tuyau pvc / regard eau de pluie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 629 fois
Je suis en train de poser mon réseau de tuyau de récupération d'eau de pluie afin d'alimenter une cuve enterrée.
Au niveau des regards ep, je souhaite sceller mes tuyaux pvc de manière étanche.
Quel produit me conseillez vous? J'ai peur qu'un simple mortier à prise rapide ne soit pas étanche.
Ajout d'un adjuvant? autre produit?
Merci de vos réponses.
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Ciment prompt
De : Loire (42)
Ok merci pour la réponse.
Pour continuer dans le sujet, sur la partie ancienne de maison, j'ai un scellement non étanche dans ma cave sur une conduite de descente d'eau de pluie (cf. photo tuyau vertical et tache d'humidite au sol), il y a des infiltrations lors d'épisode pluvieu. Est ce que je peux remettre une couche de ciment prompt au dessus du scellement?ukgkgk
t?
Je pense pas que rajouter une couche va arrêter l'infiltration.
Casse plûtot tout autour le ciment, mais doucement pour pas casser le pvc,
pour voir plus clair, quitte a refaire en prompt après.
je pense que ça vient de la jonction.
je sais pas quel matière est en dessous, si c'est aussi du pvc?
Mais ça ressemble a un raccord fait sur autre choses, grès, fonte...
De : Loire (42)
En dessous est une cuve de récupération d'eau de pluie. Le tuyau est coupé est à ras et donne au dessus de la cuve d'eau.
Vous confirmez de casser le scellement et refaire en prompt? ou ajout d'un joint, résine? réf de produit?principe tuyau
C'est peut-être parce que le tube est coupé a ras...
L'eau touche le ciment et s'infiltre.
rallonger le tube de 10cm serait bien, et refaire le blocage avec du prompt, je pense que ça devrait le faire.
De : Loire (42)
Ok merci beaucoup pour votre aide. Je vais voir ca
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h10
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
