Aération vide entre plafond rdc et chape etage Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 229 fois
Env. 10 message Herault
dans une maison de ville faite par un maçon en 1965 (Montpellier ), il y des aérations en façade qui ventilent l'espace entre le plafond du rdc (briquette - plâtre) et la chape de l'étage.
Après avoir réalisé des travaux isolation (toiture et huisseries ) et aérations (vmc), je voudrais savoir si je pouvais boucher ces deux aérations exterieures (le sol - granito - à l'étage est glacial en hiver et génère une surconsommation de chauffage)
Je vous remercie par avance pour votre éclairage et vos conseils !
Gedo
Dept : Herault
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
La réponse est quasiment dans votre question. Non seulement i faut boucher mais il faudrait aussi isoler en façade l'espace entre faux plafond et dalle étage. Après comme la dalle étage crée un gros pont thermique avec l'extérieur le sol sera toujours froid en périphérie. La seule solution serait une ITE.
De : Yvelines (78) (78)
Merci pour votre réponse. L'isolation en rénovation est assez complexe car il faut conserver une bonne ventilation... Je vais boucher ces deux entrées, laisser passer l'hiver et vais etudier les possibilités d'une isolation extérieure.
J'ai un certain respect pour ces maçons qui ont construit leur maison et ces aérations devaient avoir du sens (permettre aux dalles de sécher ?)
Bonne journée
Bien à vous
Gedo
Dept : Herault
Bonjour, en 1965 ( très bonne année) on n'était pas trop regardants sur l'isolation.
Mais là vous avez un énorme point thermique, dommage de ne pas avoir vu ce problème avant de faire vos travaux
Ce ne fut pas une surprise. Les 2 murs extérieurs (Est /Nord-Est et Sud/Sud-est) sont fait de 3 couches de brique... J'espère que l'obturation des deux aérations en façade minimiseront l'effet pont thermique !
Bonne journée !
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h53
Devis pompe à chaleurArtisan
