Position du drain périphérique
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 254 fois
Bloggeur Env. 100 message Var
L'étude de sol prévoit un drain périphérique, je cite "La mise en place d’un drain général soigné de toutes fondations enterrées est nécessaire".
Je m'interroge sur la position du drain, doit-il être sur les fondations ou à coté des fondations?
Adhérent à l'Aamoi
Dept : Var
Le mieux est d'éloigner la tranchée de drainage d'environ 1 m, et de faire un dallage périphérique dessus, en béton, avec une légère pente vers la tranchée.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
rveve a écrit:Bonjour,
L'étude de sol n'apporte rien d'autres comme informations ?
Quel est le type de sol mis en évidence au niveau des fondations ?
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Si, bien sûr que l'étude apporte d'autres informations/préconisations mais sur le drainage seulement le copier/coller que j'ai publié.
Concernant le sol voilà ce qui est dit :
L'extension du manteau est générale sur l'ensemble de la parcelle.
[9-2] Texture par observation en tranches sur 3 sondages.
Le manteau est constitué de trois horizons distincts :
- Horizon de lessivage (Horizon A) : Argiles humiques (de 0,00 à 0,20m).
- Horizon d'accumulation (Horizon B) : Argiles limoneuses rougeâtres (de 0,30 à 0,80m).
- Horizon de début d'altération du substratum (Horizon C) : Arkoses altérées.
Une épaisseur de remblais de 0,00 à plus de 0,80m est visible sur la parcelle.
[9-3] Genèse du manteau.
Le manteau est une altérite, c'est-à-dire formé par l'altération physico-chimique du substratum sous-jacent ou voisin.
[9-4] Provenance et dynamique du manteau.
Le manteau est d'origine éluviale (pas ou peu de transport).
[10] Géologie du site.
[10-1] Système et étage du substratum.
Le substratum est daté du permien.
[10-2] Faciès du substratum.
Le substratum est constitué sur le site par un ensemble de grés et d'arkoses.
[10-3] Stratification.
On ne peut pas observer de stratification sur le site.
[12-1] Hydro morphisme du manteau, inondabilité.
Des traces d'hydro morphisme sont visibles sur les horizons A, B et C, notamment :
- des traces de dépôts de rouille ou de concrétions pouvant indiquer la présence d'une nappe temporaire ou permanente.
- une morphologie hydrographique actuelle.
[12-2] Hydrologie de surface.
On note la présence :
- D'écoulement sous éluvial.
[12-3] Élimination des eaux météoriques.
Les eaux météoriques s'éliminent par ruissellement en cas de pluies importantes et de façon verticale à travers le manteau et le substratum vers une nappe profonde en cas de précipitations faibles. On veillera à écarter toutes les pluviales de la construction.
[12-4] Risques.
Pas de risque avéré en l'état naturel par l'action de l'eau. Des arrivées d'eau sont possibles en fond de fouille.
Adhérent à l'Aamoi
Dept : Var
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h51
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
