Eclairage extérieur à double commande Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 367 fois
Env. 90 message Puy De Dome
Je souhaite mettre en place un éclairage extérieur commandé soit par un détecteur de mouvement PIR, soit par un interrupteur ON/OFF télécommandé. Le but étant de pouvoir mettre sous tension l'éclairage quand j'en ai besoin.
Une solution envisagée serait de court-circuiter le détecteur de mouvement par l'interrupteur ON/OFF mais cette solution ne me plait pas (retour de courant sur le détecteur).
L'idéal serait de trouver un interrupteur type va et vient télécommandé, mais je n'en ai pas trouvé sur le Web.
Avez vous des idées ?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 400 message Parthenay (79)
Bonjour le mieux surtout serais d'acheter un Eclairage chez un revendeur professionnelle car il y a déjà pour la plus part un contact pour interrupteur.
De : Parthenay (79)
Merci pour votre réponse,
Je souhaite toutefois trouver une solution purement électrique, indépendante du matériel installé et sans risquer de l'endommager compte tenu que l'on ne connait pas sa technologie interne.
Ce type de matériel constitue une véritable jungle où chaque constructeur y va de ses propres solutions et où souvent les informations ne sont pas données avant l'achat.
Pour ma part je n'ai pas encore vu de détecteur possédant un contact pour interrupteur, si vous avez un modèle à me proposer, je suis preneur.
Peut être une solution comme celle-ci, à condition que le matériel existe : Une sorte de télérupteur commandé à distance par télécommande.
[img=376x579]https://files.forumconstruire.com/commande-tecteur-jpg-stor-5bfc0cc2b69fb304078.jpg[/img]
Dept : Puy De Dome
L'éclairage est donc déjà en place.
Avec un raccordement selon mon petit schéma, il n'y a aura pas de problème...
j'ai actuellement 2 éclairages pilotés sur ce même principe.
JC
[img=646x659]https://files.forumconstruire.com/detect-jpg-stor-5bfc0547d688a265671.jpg[/img]
Lorsque l'inter est ouvert, l'éclairage est conditionné par le détecteur.
Lorsque l'inter est fermé, l'éclairage est permanent (et il n'y a aucun soucis vis à vis du détecteur qui peut fermer son contact, mais sans action car éclairage déjà en Sce)
JC
Merci JCdu26,
Oui c'est la solution qui court-circuite le détecteur et pour laquelle j'avais quelques doutes. Ma crainte est que ce type de montage peut ne pas être apprécié par le détecteur choisi et selon sa technologie interne.
Quel détecteur avez vous installé ?
Dept : Puy De Dome
ça fait au moins 10 ans qu'ils sont en service et je ne sais pas trop le type de technologie.
mais il n'y a aucune raison de provoquer un court-circuit !...
lorsque l'inter est fermé, ça ramène la phase sur la sortie du détecteur et si celui-ci est sollicité, il ferme son contact interne et fait passer la phase sur sa sortie ou la phase est déjà présente, c'est tout.
ça fait phase sur phase ; il ne peut donc y avoir de court-circuit ni de dysfonctionnement interne du détecteur, quelque soit sa technologie.
JC
Oui tu as raison JCdu26 car il n'est pas interdit d'avoir 2 détecteurs pour commander un circuit d'éclairage et dans ce cas on se trouve dans le même cas qu'un détecteur avec un inter simple (Phase en sortie sur une phase déjà présente).
N'étant pas électricien, je me suis basé sur la doc d'un détecteur (Steinel IS 180-2), en choisissant le schéma N°4 mais avec le problème du matériel non trouvé (Inter V&V télécommandé).
Le N°4 parce que je n'ai pas compris le schéma N°3. Ils mentionnent un inter en série et représente 2 inters en //. Même le titre et ambiguë : Mode manuel OU automatique.
Si un électricien peut m'aider à comprendre !
Dept : Puy De Dome
Ce que vous demandez, est un grand classique et se fait partout.
Il n'y a aucune difficulté à celà et aucun risque de court-circuit ou autre vu que le détecteur est toujours sous tension.
L'interrupteur est un parallèle du détecteur, pour faire une marche forcée de l'éclairage
Carminas
Dept : Cantal
Merci JCdu26 et Carminas pour votre intervention. Rassuré, je vais suivre vos conseils.
Cordialement.
Dept : Puy De Dome
Oui tu as raison c'est pas très explicite.
En fait il s'agit d'un double commutateur mais indépendant ; donc  de 2 commutateurs côte à côte ! : soit éclairage manuel, soit détecteur, aucun, ou les 2 !
Car si commande commune des 2 commutateurs, ça n'a pas de sens car le mode manuel sera toujours prioritaire !
Sur les schémas, tu as le choix entre ton schéma 4, celui de Carminas, celui de Plaquisteheureux, et le mien.
Celui de Carninas et le mien nécessitent un simple interrupteur et le détecteur est toujours opérationnel.
Celui du schéma 4 et celui de Plaquisteheureux nécessitent un interrupteur 2 positions (idem va et vient) et c'est soit marche manuel, soit détecteur...
Donc ce sera en fonction de ce que tu souhaites avoir comme fonctionnement ou en fonction du type de contact de ton interrupteur télécommandé...
JC
En fait le résultat est pareil sur les 4...
Oui pas un inter en série mais 2 commandes séparées, au choix l'une ou l'autre, le choix des 2 en même temps ne servant à rien. Certainement une mauvaise traduction de la doc.
C'est ce que pensais mais sans en être sûr.
On peut même dire que la commande pour le choix du détecteur ne sert à rien. Autant l'alimenter en direct et garder la commande pour le choix manuel. Et là, on arrive à ton schéma précédent.
Dept : Puy De Dome
JCdu26, pour les schémas, le tien et celui de Carminas correspondent au besoin décrit dans mon premier message.
A la nuance près que l'inter sera télécommandé.
Pour ceux qui suivent ce fil :
Je pense retenir un inter ON/OFF Getdio 54755 et sa télécommande Dio 54760.
Pour le détecteur un Steinel IS 180-2 pourrait faire l'affaire.
Des propositions d'autres matériels seraient les bienvenues.
L'inter sera à l'abri au sous sol et la télécommande dans la partie habitable.
Reste à vérifier que les 30 mètres de fils qui séparent l'éclairage de l'inter télécommandé ne sont pas trop importants. Mais je suis confiant sur ce point.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h03
