Poele à granule etanche Palazzetti AIDA 6KW voyant pinceau s'allume poele ultra propre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 417 fois
Env. 10 message Isere
Voilà j'ai un Poele à Granule étanche Palazzetti AIDA Ecofire 6KW de 2012 qui m'a toujours fait des siennes après 1 ans d'usage.
Mais mal paramétré par l'installateur qui était une brèle sans nom, tout l'appareillage de la maison était mal installé
Poele en mode Sonde exterieur, VMC conduit d'entrée d'air trop petit, Ballon TH°dyn evac condensa pas raccordé et j'en passe. Donc je n'ai plus d'installateur car trop de risqué.
Donc bibi se débrouille 2 ramonage/an et nettoyage intégrale du poêles 1/mois(démontage plaque en fonte et brossage des parties cachée), aspi et vitre ç chaque vidange de bac.
Pour l'histo. après 8mois,changement du moteurs de la vis sans fin car fuite de l'huile et claquait (sous garantie), 4 ans après,changement de la carte mère car capteur de pression entré d'air HS.
J'en arrive aujourd'hui après 6 ans à avoir le voyant pinceau orange qui s'allume sans raison alors que le poele est parfaitement propre, de plus le ventilo de sortie de fumé tourne très longtemps après qu'il est fini un cycle. (programme horaire terminé)
Ce weekend je l'ai mis dehors pour le passer à la soufflette, tout est nickel même les petites durites silicone des capteurs de pression ont été soufflées cela vendredi soir et dimanche matin le voyant c'est rallumé 1/4 du réservoir utilisé.
J'ai crains que des guêpes aient faites un nids dans le conduit d'arrivé d'air mais RAS
Ha et j'ai aussi le joint orange en caoutchouc qui fait roulement sur le turbine du ventilateur d'air qui est usée, du coup je doit changer tout le ventilo 175€ minimum.
Donc ma question est qui aurait rencontré se problème de voyant sur son poele AIDA ou LOLA car meme boitier de cde tactile.
aucun message erreur ne s'affiche uniquement ---- donc nettoyage.
Merci d'avance à tous
Dept : Isere
 Palazzetti est très sensible à la poussière , surtout sur les capteurs d'air !
 Le joint orange avec la bague téflon....ça se trouve sur le net 5/10 euros
 le moteur complet aussi..mais à moitié prix .
Dept : Maine Et Loire
Merci 500XT
les capteurs ont été nettoyés et le problème revient de façon très aléatoire.
Et si sensibles, ils auraient fait ça depuis le début.
Enfin je vais faire venir quelqu'un mais il me faut un spécialiste pas un soit disant installateur. Car les truc aléatoires ca veux dire plusieurs problèmes sauf si Palazzetti ont été assez technique pour indiquer dans les paramètres quel capteur est soucieux lors d'une alerte.
Pour les pièces du ventilo ??? je ne trouve rien de compatible avec le AIDA ou LOLA
Dept : Isere
Env. 10 message Territoire De Belfort
Boniour,
Je viens vers vous car j’ai le même probleme, j’ai fait venir un ramoneur qui a trouvé un bochon dans l évacuation de fumée.
Le probleme a disparu puis 1 mois apres c est reparti.
Pourriez vous m'indiquer quel etait la solution a votre probleme?
Cordialement.
JH38 a écrit:Merci 500XT
Dept : Territoire De Belfort
Env. 10 message Morbihan
J'ai eu le même problème, après le remplacement de la carte mère, la première mise en route allumage OK. Quand j'ai remonté le boitier de la carte sur l'appareil, j'ai inversé les 2 tuyaux de l'arrivée d'air; sur la console le balai entretien apparaissait et impossible de le supprimer , après inversion des 2 tuyaux : carte mère et prise d'air Ext, le poêle est reparti
indice ; le tuyau souple inférieur carte mère sur entrée tubulure arrivée d'air (la plus près du foyer)
au besoin j'ai un schéma des différentes sondes et inters bonne chance et bonne soirée
Dept : Morbihan
En cache depuis hier à 04h47
Devis poeleArtisan
Devis poele
