Condamnation des évacuations de chaleur de ma cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 289 fois
Dans le cadre de la rénovation de ma maison, j'ai fait le choix de supprimer les sorties de chaleur cheminée historiques des chambres au profit de ma climatisation réversible AirZone également installée.
J'ai refait mes chambres et j'ai simplement supprimé le conduit (j'ai coupé l'aluminium à ras) au dessus du placo du plafond que j'ai rebouché.
Il est très difficile d'évoluer dans mes combles, il n'y a que très peu de hauteur et 40 cm de ouate de cellulose...
Mes questions :
Est-il dangereux de ne pas condamner ce conduit (qui du coup distribuera quand même de la chaleur).
Est-ce que mes combles peuvent prendre feu ?
Est-ce que mon placo peut fissurer ?
Merci par avance.
Rien ne t' empêche de bourrer dans ces conduits de la laine de roche pour les boucher .
Le problème c'est que j'ai déjà bouché, enduit, peint etc.
Je pensais pouvoir accéder facilement à la gaine et la boucher via les combles perdues, mais impossible, 40 cm de ouate de cellulose et pas de chemin de visite... Il faudrait que je passe par le toit...
Il y a un risque de laisser cette gaine telle quelle (non condamnée) au milieu de la ouate ?
Il aurait été mieux d'enlever le conduit, mais si ce n'est pas "possible", laissez le; si vous l'avez bien bouché il n'y a aucun risque à la laisser, à part peut être quelques petites pertes thermiques.
De : Langeais (37)
Merci pour votre réponse.
Quand je dis que j'ai "bouché" c'est que j'ai refait (morceau de placo, enduit etc.) en laissant la gaine "ouverte" telle quelle. Je ne l'ai pas bouchée avant de refaire le plafond car je pensais à ce moment-là pouvoir passer par les combles pour récupérer la gaine...
Du coup la chaleur viendra directement au niveau du placo du plafond.
Risqué à votre avis ?
Aucun risque, sinon une petite perte de chaleur par là.
La chaleur qui viendra au plafond ne risque pas de brûler quoique ce soit, étant aux environs de 40°C maxi.
De : Langeais (37)
Merci Raymond037 pour vos réponses ! Smile
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
