Chape possible sur dalle 7cm
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 521 fois
Env. 40 message Indre Et Loire
Bonjour.
J ai une maison surelever, j ai besoin de faire un rattrapage de niveau de 8 cm sur un plancher beton ferraillé de 7 cms. Il y a une portée de 4.50 m.
Je pense poser du polystyrene extrude de 40 mm et finir avec une chape classiqur avec treilli.
Vous en pensez quoi?
Sinon je pensais a la solution de tout remplir en beton allegé, mais je ne sais pas trop quel dosage prendre.
Dept : Indre Et Loire
7 cm ???? aussi bien pour un dallage que pour un plancher c'est vraiment pas assez pour l'exploiter. Ou alors vous parlez d'un plancher poutrelle et hourdis avec la dalle de compression de 7cm peut-être ?
Sinon oui avec un polystyrène extrudé ou expansé, c'est une technique comme une autre
Dept : Eure Et Loir
Rebonjour.
Non il y a pas de hourdis. J ai mon garage et ma chaufferie au sol et du dessous on voit clairement que la dalle a etait coule par portion avec des coffrage bois. Il y a un treilli acier en fer de 8 mm croisé avec du 6mm.
La maison date des annees 50, tout le sol de l etage est construit ainsi. Avec des parquets dans les chambres, sauf une chape de 4cm sur hérisson dans les salles d eau et
La cuisine.
Moi je remplace un parquet pour une grande piece de vie.
D ou mon interogation a charger une dalle si fine, elle fait entre 7 et 8 cms...
Qu en pensez vous?
Heuuuu franchement je comprend pas. C'est beaucoup trop léger en épaisseur. Vous êtes vraiment sur de l'épaisseur ?
Désolé e'insister mais c'est quand même allucinant. Il y a quoi comme portée entre murs porteurs ?
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Heuuuu franchement je comprend pas. C'est beaucoup trop léger en épaisseur. Vous êtes vraiment sur de l'épaisseur ?
bien d'accord avec toi, j'avais lu et pas répondu Blush
la porte est de 4,50m (1er mess)
mais on ne connaît pas le support
ajouter le poids d'une chape me semble risqué.
Jo37000 a écrit:Rebonjour.
qu'entendez vous par "étage" ?
Citation: Avec des parquets dans les chambres, sauf une chape de 4cm sur hérisson dans les salles d eau et
La cuisine.
et ... par hérisson ?
C'est en effet pas très clair.
Dept : Eure Et Loir
Herisson, un lit de sable et gravier sous la chape.
Ba etage quoi. Le garage au rdc, les pieces de vie au 1 er niveau ( dalle concerne ).
J avais pas vu votre message d avant.
Oui je suis sur de l epaisseur, elle est clairement visible sur l escalier d acces a l etage.
Alors le sous sol est en mur porteur pierre de 30cms avec mur de refend parpaing plein.
Entre les murs porteur exterieur, j ai 7m de portée.
Un mur de refend est place a 2m50 d un bord, donc 4m50 de l autre.
Il y a egalement une poutrelle beton traversante dans le garage pour la zone la plus fragile de la dalle et un autre renfend perpendiculaire au 1er cité. Cela forme donc sous la dalle un quadrillage de mur ( la construction est casy cubique )
Clairement je ne sais pas comment faire. Une chape mortier me parait inpensable..
Bonjour.
Personne pour m 'aider dans la réalisation de ma chape?
A vrai dire je ne sais pas sur quoi m 'orienté. Je ne sais même pas si cette dalle supporterai une charge permanente de 90kg/m2 ( annoncé pour un béton léger de mon épaisseur ).
Le problème c'est que 7cm c'est vraiment pas beaucoup. Il n'y a que notre ami Tournesol qui pourrait vous aider, mais il ne semble pas trainer dans le coin.
Dept : Eure Et Loir
En remesurant on est plus sur du 8 Cms. La chose la plus impressionnante avec cette dalle, c'est la vibration quand on saute dessus. même si en 60 ans il n y a pas trop de fissure présente..
Le problèmes c'est que le sol à l étage est vraiment pas égal, j 'ai des rattrapage de près de 11 cms par endroits...
Je pense m 'orienté sur une chape sèche type fermacell. Ou sinon repartir sur un plancher Osb bois...
Vous auriez un croquis de votre rez-de-chaussée avec l'ensemble des murs et les portées ?
Dept : Eure Et Loir
Oui j 'ai retrouvé les plans d 'origine de la maison. La seule modif par rapport au plan visible c'est qu'il y a un mur rapporté en parpaing creux entre la chaufferie et la piece en bas a gauche du plan.
Le trou que je souhaite comblé se trouve en totalité au dessus du garage.
Je rajoute des photos aussi :
Bon je regarde demain sur le pc au bureau car je ne vois pas les côtes sur mon téléphone portable. Mais les portees semblent très importante suivant l'épaisseur de la dalle. J'aimerais avoir d'autres intervenants du forum sur le sujet pour vous conseiller, mais dernièrement le forum semble plutôt mort.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, je ne sais pas ce que vous avez mesuré pour vos 8cm de votre photo, mais ce n'est pas l'épaisseur de plancher.
Vu les portées, vous auriez déjà trouver votre maison dans le sous sol.
Vu que vous avez percé le plancher pour passer vos gaines, faites une sondage de l'épaisseur à cet endroit.
D'autant plus que vous avez l'air d'avoir un isolant en sous face du plancher qui correspondrait peut-être à ces 8 cm et le plancher est au dessus.
Dept : Loiret
Env. 100 message Chablis (89)
Salut,
Votre idee de plancher osb ou bille fermacell est plutot bonne dans le cas pratique, pas besoin de beaucoup de main d'oeuvre et pas de risque de déséquilibré votre maison qui à l'origine était prévu comme beaucoup de cette époque pour les parquets.
De : Chablis (89)
Bonsoir.
Richard45, Ce que je vous montre avec ma mesure est belle et bien ma dalle. J'ai monté du siporex à cet endroit, donc c'est pour cela que c'est assez masqué.
Vu le nombre de tuyau et de gaine que j'ai refait depuis plus d'un an, je vous certifie que cette dalle fait la valeur lue sur la photo, c'est à dire 8 Cms!
Et partout dans la maison, y compris les chambres la SDB et au dessus de la chaufferie.
Observer tout de même la poutre dans le garage. Béton armé ou IPN? J'ai sondé à l 'aimant et rien de très concluant.
Après concernant la chape sèche, sa surprend toujours le poids total rajouté sur la dalle. Mais je pense plutôt partir sur de la plaque de gypse que de l 'osb. Après tout depend ce que je peux réaliser...
Ont voulaient poser du carrelage au départ, mais on va plutôt se rabattre sur un sol PVC.
Bref les joies de la renov !
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h10
