Demande avis sur choix du chauffage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 157 fois
Env. 10 message Deux Sevres
Je suis nouveau sur le forum donc je me présente :
Je m'appel Samuel j'ai 39 ans marié 4 enfants concepteur en bureau d'étude machines spéciales, bricoleur du dimanche et mécanicien. Je vis actuellement en Normandie et Je suis sur le point d'acheter une nouvelle maison dans les Deux-Sèvres. Cette maison est un ancien bâtiment de ferme de 125m² au sol sur deux niveaux avec au rez de chaussé une hauteur sous plafond de 2m60 et à l'étage une hauteur sous charpente max de 4m (2m9 au plus bas) . Celui-ci  à commencé à être rénové par l'ancien propriétaire pour y habiter mais qui pour des raisons personnelles se voit contraint de vendre.
Il a effectué comme travaux :
-Charpente avec isolant mince en sous-pente
-Doublage intérieur des murs extérieur avec de la laine de verre épaississeur 200mm
-Dalle béton avec pare vapeur et isolation (pas de détail) intégrant un circuit de chauffage au sol à eau.
-Radiateur basse température à l'étage.
La maison est dispose de trois grandes cheminées dont deux sont, pour l'instant, équipé de poils à bois "à l'ancienne".
L'eau chaude sanitaire est produite par un cumulus standard.
Le propriétaire actuel avait prévus d'installer une pompe à chaleur avec production d'eau chaude sanitaire et donc préparé le système de chauffage en ce sens.
Il a (à priori) vécu dans la maison pendant les travaux sans autre moyen de chauffage et n'en est pas mort.
Aux vue de ce qui est déjà en place, le choix du chauffage (avec ECS) est multiple et je me pose des question budgétaire. Pour rappel, je ne suis pas encore en Possession des lieux donc pour faire expertiser la maison au niveau thermique ou faire venir des installateurs ce n'est pour l'instant pas possible. Ainsi en faisant des devis approximatifs sur le net et en étant pessimiste sur l'isolation (qui pourra être amélioré), je trouve les infos suivantes:
-Pompe à chaleur air/eau (16kw) fourniture plus pose : 15000€/20000€ consommation annuelle inconnue
-chaudière à granulé (20kw) fourniture plus pose : 20000€/25000€ consommation annuelle 6t (!)
-système chauffage/ECS solaire  fourniture + pose : 30000€/35000€ consommation annuelle inconnue (mais tant qu'on nous taxe pas le soleil!)
-chaudière électrique (24kw) fourniture+pose : <5000€ consommation annuelle inconnue (mais ça devrait piquer!)
- plusieurs poils à granulés repartis dans la maison fourniture+pose <1000€ consommation inconnue
Alors Voilà ce que j'ai comme données de départ! Je rappel que ces chiffres sont fait depuis mon bureau avec le peu d'info que j'ai et sans avoir parlé à un être humain et donc ils sont peut-être farfelu.
Si vous avez des données plus fiables je suis preneur!
Je me pose les questions suivantes :
-Avant de "rentabiliser" une installation qui consomme moins mais qui coûte plus chère cela est il vraiment intéressant? en gros si j'ai un budget de 40000€ (on peut rêver!) combien de temps je peux me chauffer en comptant l'installation et la consommation! et au bout de ce laps de temps dans quel état seront les installation?
-une installation solaire aura, je pense, besoin d'un apport supplémentaire ?
-choisir une installation peu chère mais consommant beaucoup (à voir combien) peut-être un choix temporaire et  être secondé par un autre moyen de chauffage (alternatif). Exemple chaudière elec + poil à bois dans un premier temps puis si cela coûte vraiment chère, remplacer par autre chose.
J'ai des idées plutôt farfelu et j'ai déjà un peu étudié la production de chaleur par réacteur à biomasse ou la conception de chauffe eau solaire.
J'ai exclu de ma réflexion le gaz et le fioul qui n'apporte selon moi que des inconvénients.
Voila ou j'en suis et Je préférerai avoir des semblant de retours d’expérience avant de m'engager donc tous les commentaire sont les bienvenus (même et surtout les critiques) et aussi vos expériences personnelles de consommation, coût d'installation,coût d'entretient etc...
J'ai, bien évidement poncé le Forum dans tous les sens avant de poster mais n'ayant rien trouvé se rapprochant de mon cas je préfère faire appel à vous directement.
Merci déjà d'avoir prit le temps de lire et merci d'avance à ceux qui apporterons leur pierre au moulin!
Dept : Deux Sevres
 Je possède une maison en pierre de 1891 , RDC de 120m² , hsp 2.8ml , étage 120m² hsp 2.5 , grenier 50m² ht 3.5 ml
 Isolation rampants ,240 de laine de verre posée en 1985 ,sol du grenier 400 de laine de verre .
 Isolation rdc , panneau rigide de laine de verre en 100 + brique de 50 mm .
 Le haut est chauffé par un poêle à granulés de 8 Kw , coût sur l'année 150/180 euros de granulés .
 Le rdc , chauffé par un foyer fermé avec distribution de chaleur ,consommation en moyenne  15 m3 de bûches .
 Température de l'étage...23/24° avec le poêle au ralenti .
 Température rdc ..21/22° .
Dept : Maine Et Loire
Youpi déjà une réponse!
Merci 500XT (je roule en 600xt!) ton descriptif est intéressant.
Tu dis "étage 120m²" et "grenier 50m²" qu'y a t'il au dessus du reste de l'étage?
Ton isolation du grenier est, je pense largement supérieur à ce qu'il y a dans mon cas et comme je préférerai garder la vue sur la charpente je ne sais pas si je pourrai atteindre ça.
Tes consommations me paraissent raisonnables (par rapport à ce que j'ai pu glaner comme info) pour des températures largement supérieur à ce dont j'ai l'habitude (19/20° maxi le jour).
Peux-tu me préciser dans quelle région habite tu?
Ton poil a granulé as-t'il un système de soufflage ou fonctionne t'il en rayonnant? de même pour ton foyer?
Combien payes-tu le m3 de bois (environs)?
Qu'utilise tu comme moyen de production d'eau chaude?
quelqu'un à des retour sur les performances des isolant minces multicouches? J'en ai posé en sous-pente dans le garage de mon père (pas chauffé) et l'été on sentait bien la différence avec et sans!
Dept : Deux Sevres
En cache depuis aujourd'hui à 03h07
Devis pompe à chaleurArtisan
