Isolation des combles d'une maison neuve
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 643 fois
Env. 20 message Loire Atlantique
lucienpel a écrit:Bonjour
comme il faut laisser une lame d'air ventilée de 2 cm mini entre le dessous
des liteaux support de couverture et le dessus de l'isolant (DTU couvertures série 40),
dans votre cas l'épaisseur max d'une couche d'isolant entre chevrons ne pourra pas
être supérieure à 40 mm
Cdt
Ok d'accord. Qu'en pensez vous ? C'est faible en épaisseur ?
Pas besoin de membrane entre l'isolant et les ardoises ?
< Ok d'accord. Qu'en pensez vous ? C'est faible en épaisseur ? >
en simple couche de 40 mm entre chevrons l'isolation sera très très faible
en plus elle est discontinue car interrompue au droit de chaque chevron?
< Pas besoin de membrane entre l'isolant et les ardoises ? >
pour faire la mise en oeuvre d'une membrane (HPV) de manière efficace
il faudrait déposer la couverture ....
Cdt
Cdt
Ok donc je laisse tomber la membrane (quelle est son efficacité au passage ?)
Si je continue l'isolation avec une épaisseur de 16 cm de laine de bois, sera t'elle correcte ?
160 mm en laine de bois vous aurez un R inférieur à 5
Un R = 5 dans votre cas me semble un minimum pour faire
un compromis :isolation, encombrement (ou sur épaisseur par rapport à l'existant)
Cdt
Cdt
Quoi mettre alors pour atteindre ce R de 5 ?
par exemple laine de verre en lambda 0,032 (se fait chez Isover, Knauf insulation, Ursa)
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Son utilité est détaillée ici.
Si c'est une construction neuve que vous avez fait, dommage que ça ne vous ai pas été recommandé. Encore un devoir de conseil qui s'est perdu
Dept : Maine Et Loire
Marc49 a écrit:Bonjour,
Effectivement il était convenu que ces combles soient dédiés au stockage et donc non isolés (pas de membrane donc).
Depuis, je compte y passer un peu de temps d'où mon besoin d'isolation.
La pose de la membrane est elle possible depuis l'intérieur ?
Merci !
Pas de rapport ou presque pour moi entre isolation des combles prévisibles et membrane (plutôt appelé écran de sous toiture (EST) pour éviter les confusions). Si vous avez bien lu le contenu du lien que je vous ai donné précédemment, vous avez vu qu'un EST a de multiples fonctions et pas seulement quand on isole
Impossible de poser par l'intérieur dans les règles de l'art un EST. La pose est possible lors de la construction ou lors d'une réfection totale de la couverture avec dépose de cette dernière.
+1 comme déjà dit la membrane de sous toiture est principalement là
pour les entrées possible de neige poudreuse, palier à un défaut d'étanchéité
de la couverture : tuile fêlée .....
Elle peut aussi jouer un rôle dans l'étanchéité à l'air (mais généralement pas suffisante à elle seule)
En cas de tempête il a été montré qu'une toiture avec écran résistait mieux (soulèvement
des tuiles) qu'une toiture sans écran.
Cdt
Cdt
Merci. Je laisse tomber la membrane donc
Cdt
Ce n'est pas une "membrane" pour son appellation courante mais un écran de sous-toiture !
Cdt
En cache depuis hier à 10h31
