Signalisation des réseaux sur terrain privé Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 323 fois
Env. 10 message Vendee
Les grillages de signalisation (rouge vert jaune bleu) au dessus des fourreaux elect/tel/gaz et eau, sont ils obligatoires sur un terrain privé (entre les coffrets sur la rue et la maison)?
les fourreaux de couleurs sont-ils suffisants?
merci de vos réponses
Dept : Vendee
Oui, une fois arrivé sur le fourreau avec la pelle mécanique c'est déjà trop tard Crying
Dept : Eure Et Loir
Un exemple récent si on oublie (heureusement c'est l'eau et pas l'électricité, sinon plus de terrassier) : https://www.forumconstruire.[...]258#5327258
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Oui obligatoire selon la norme NF98-332 et régis par la norme NF EN12613.
Il doit être posé à 30 cm au dessus de la génératrice supérieure du réseau.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
merci pour vos réponses, heureusement le paysagiste y est aller avec précaution et à mis à jour les réseaux,
mais aucun grillage de signalisation posé par le constructeur !
Dept : Vendee
Par rapport à tout ce qu'il faut mettre en place pour enterrer un réseau (mobilisation puis utilisation d'un engin, achat des gaines tuyaux raccords..., remblaiement, compactage...) c'est vraiment des économies de bout de chandelle de zapper le grillage avertisseur !
Et comme de toutes façons il faut remblayer par couche, et compacter au fur et à mesure, il suffit de dérouler le grillage après avoir compacté la première couche.
J'attire votre attention sur le soin à apporter aux points singuliers, tels que les entrées de chambres et regards, car souvent on rebouche après, et on oublie de remettre le grillage, ou on oublie de le remettre "comme il faut", à 30 cm au dessus ; ça peut être un peu moins, mais au minimum une longueur d'une dent du godet de l'engin qui va creuser. Si ce n'est pas bien compacté avant le filet, penser que ça va descendre, il ne restera peut-être pas assez de marge.
Dans la mésaventure avec mon terrassier comme signalé par Woofy, le terrassier a apporté le plus grand soin, sachant qu'on creusait sur des réseaux. Il creusait par couche de 3 cm, puis refaisait une passe avec le dos du godet, et moi je scrutais le fond au fur et à mesure. Hélas, avant qu'on ne puisse voir le bleu du filet, ça a tiré le PET 32mm et ça l'a déboîté du raccord de la vanne du piquage qui était à environ 1 mètre. Le grillage avertisseur était à cet endroit posé sur la gaine qui contenait le tuyau. Avec ne serait-ce que 5 cm de marge, on n'aurait eu aucun dégât.
Un mètre plus loin, le grillage était ok.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Un autre témoignage :
Citation: des amis qui font creuser les fondations pour une extension, chantier en ville, l'ami travaille dans une mairie, il contacte tout le monde pour être sûr qu'l n'y a pas de tuyaux dans le jardin. Deux coups de godets de la pelle (une grosse bête, à chenilles), un vieux tuyau est arraché, odeur de gaz ... pompiers, GDF, sécurité civile, police, évacuation de deux écoles primaires, d'une maison de retraite, de 3 ou 4 immeubles d'habitations, de magasins, d'entreprises ... articles dans la presse le lendemain.
Tuyau de gaz référencé nulle part, alimenté en gaz, mais sa coupure n'a déclenché aucune plainte pour absence de gaz ... donc sans doute un reste d'une alimentation d'une maison ou d'une entreprise détruite ou fermée depuis.
Donc comme dit Manu De La Montagne, ne mégotez surtout pas sur les grillages avertisseurs, et, en respectant une distance suffisante pour éviter que l'arrachement du filet ne signifie l'arrachement du tuyau
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Gipsy50 a écrit:Bonsoir,
Qu'un particulier ne le fasse pas car acheter 4 rouleaux de 100 m à 20 € pour 10 m de tranchée, je peux l'admettre, même si je ne le cautionne pas. A défaut, acheter un seul rouleau pour plusieurs réseaux différents n'est pas réglementaire, mais au moins, c'est signalé.
Mais qu'un pro ne le fasse pas... c'est pathétique.
J'espère qu'il y avait quand même du sable, car sinon, cela peut être préjudiciable pour la bonne protection des réseaux.
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 14h33
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
