Brique collée ou maçonnée ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 823 fois
Membre utile Env. 500 message Gironde
Bonjour à tous.
Après quelques recherches, j'ai trouvé la réponse à ma question, à savoir, quoi choisir entre brique collée et brique maçonnée ?
Le problème ? C'est que les posts datent de quelques années.
De ce que j'ai pu lire, la brique collée présente un risque de fissures mais isole mieux.
Mon constructeur me laisse le choix entre les deux sans aucun surcout.
Du coup, est-ce que la brique collée présente toujours à l'heure actuelle un risque de fissure ou c'est du passer ?
Merci à tous par avance, la MAP est dans 10 jours
Je me demande si le fait de maçonner les briques ne diminuerait pas leur pouvoir isolant (présence d'une épaisseur de mortier conducteur thermique, donc mini pont thermique).
Ou alors si le collage n'a qu'un intérêt pour la pose (plus rapide ?). Je collerais, mais effectivement je ne sais pas si ça implique des difficultés ensuite.
Woofy a écrit:Bonjour,
Ce qui est sûr, c'est que ça isole mieux avec du collage, ou du moins, comme tu le dis, moins de ponts thermiques.
Mais quid des fissures ? Telle est la question
Aurél-i1 a écrit:...
- aucun rapport entre colle et fissures
- moui mais...
elle isole mieux à condition d'être posée trèèèès correctement :
s'il y a des trous, des espaces entre les briques c'est loupé, s'ils sont bouchés au mortier ciment c'est dommage...
si les linteaux et tableaux sont en béton c'est dommage...
perso je préfère la maçonnerie roulée (briques ou autres blocs posés à la colle)
plus rapide donc moins couteux et plus facile pour la suite (sinon, risques de fissures au changement de matériaux)
par contre, ne pas trop compter sur le coeff (R=x,xx) pour faire le calcul des déperditions des murs car ce "R" optimiste par du postulat que ... tout est fait correctement.... et permet à certains de rabioter quelques cm d'isolant.
Env. 20 message Gironde
Post relancé...
Tout est dit... non ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
