Contruction type de briques
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.709 fois
Env. 20 message Thionville (57)
Je souhaite construire ma maison, Mon constructeur m’a parlé du "mur bric", cela semble être une brique réfractaire. Est ce vraiment plus intéressant de construire avec ce type de brique plutôt que la brique « traditionnelle ».Le coefficient de résistance thermique semble plus important.
Merci de vos réponses.
Nass
De : Thionville (57)
Env. 400 message Finistere
Il a probablement voulu dire Bio'bric.
C'est une brique monomur c'est à dire qu'elle remplit le rôle d'isolant en même temps. Elle permet aussi d'équilibrer l'humidité entre l'intérieur de la maison et l'extérieur, on dit qu'elle respire, et il ne faut donc pas que les enduits soient étanches.
Ce mur perdrait ces qualités isolantes si les briques étaient montées à gros joints comme des parpaings car la chaleur passerait par là. Les briques sont donc collées.
Il faut des maçons formés pour, car le travail doit être très soigné. Tous les trous bouchés au ciment formeraient des ponts thermiques à éviter absolument.
Plus de détails sur Bio'Bric : ICI
Il y a plusieurs marques de briques et vous trouverez sur ce forum beaucoup de gens qui construisent en monomur et qui en sont très contents. Vous verrez les autres qualités des monomurs.
Pour savoir ce qu'il ne faut pas faire : ICI (rassurez vous cette maison a été reconstruite dans les règles de l'art).
Env. 100 message Bouches Du Rhone
Moi j'ai un devis pour une maison type bastide, surface brut 281 m², environ 145 m² surface habitable, en optibric, pour 173.000 euros tout compris, avec plancher chauffant. Je pense que c'est un bon prix comparé à d'autres devis que j'ai reçu.
Merci pour vos réponses
Nass
Env. 100 message 77 (77)
tiens voilà ce que ca donne en vrai la murbric de 20 cm.
le coef d'un parpaing est de 0.20, celui de la murbric de 0.76 environ... donc bien meilleur.
en plus la brique est plus résistante que le parpaing et issue d'un matériau naturel Wink
adhérent AAMOI 1446
De : 77 (77)
En cache depuis avant-hier à 16h58
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
