Pac alfea duo inverter 16 pb ecs.... Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 198 fois
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour à tous.
Voilà nous avons une pac depuis quelques années et en sommes satisfaits. Depuis la mise en route nous avons des messages étranges. .. Tout d'abord une cloche avec le 12 temps lim. Puis maintenant une clé à molette avec ecs qui n'arrête pas de descendre pour arriver à 0.... Or nous avons de l'eau chaude et du chauffage dans notre logement.
L'erreur est le numéro 8830.
Nous n'avons pas de plancher chauffant. ..
Si une personne peut nous expliquer ce qui ce passe. .. nous avons tenté de regarder si un fil n'était pas débranché mais nous ne sommes pas spécialistes.
Merci de votre réponse
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Temps limite car une sonde indique une température trop élevée ou trop basse.
En l’occurence la sonde sanitaire doit etre HS
Merci beaucoup pour vote réponse.
Donc les messages pour être correcte sont 12 temp.charge ecs pac trop basse
Nous pensions également à une sonde hs mais laquelle et où est elle ? ?
La température ecs est de o degré alors qu'il fait 7 degré dehors et que nous avons du chauffage. Est ce une sonde sur le ballon d'eau chaude ?
Elle est dans le doigt de gant en haut du ballon entre les raccords d’eau froide et chaude.
Il faut donner le code de l’unité intérieure visible sur la plaque signalétique pour connaître la référence précise.
Après le changement de la d'onde et un jour de test visiblement cela est bon.
Merci beaucoup pour votre aide.
De rien!
Pensez à clôturer le sujet en resolu
En cache depuis avant-hier à 16h02
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
