Conformité puis de perte
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message Marne
Bonsoir à tous
Voilà j’ai fais réaliser deux puis de perte pour l’évacuation des eaux de pluies de mon pavillon. Le terrassier n’a pas mis de cailloux ni de géotextile autour, c’est directement dans la terre, alors que sur ma facture c’est écrit « réalisation de deux puisard avec cailloux 20/40 autour et géotextile contre »
J’ai donc payé une prestation qui n’a pas été réalisée correctement et de plus il me dit que je joue sur Les mot et que sur un sol en crai le géotextile et les cailloux ne sont pas obligatoires, je voudrais donc avoir l’avis de personne qui connaissent se sujet pour savoir si dans plusieurs années j’ai un risque de voir mon puis de perte « bouché » et ainsi que la marche à suivre pour le faite d’avoir payer une prestation qui n’a pas été faite
Merci beaucoup à vous tous!!!
Dept : Marne
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Il faut se renseigne auprès du spanc de votre commune.
Pour le fait d'avoir payé c'est compliqué dans ce sens, pourquoi l'avoir Fait sans vérifier auparavant ?
C'est clair que c'est mort maintenant. Par contre si il sait faire correctement ces ouvrages pour le chiffrage, c'est sur que vous avez paye l'ensemble des prestations non réalisées.
Dept : Eure Et Loir
Tornes a écrit:Bonjour,
Le spanc ne fera rien la dessus, il est question d'eaux pluviales, le spanc est le Service Public d'Assainissement Non Collectif.
Mais en effet si la question est liée à ce qui est noté dans le devis en effet ce n'est pas normal surtout si vous avez payé la totalité du devis et que l'entrepreneur ne la pas revu à la baisse.
Tornes parce que je n’ai pas pu me rendre sur place le jour des travaux, sinon bien sûr que je n’aurais pas payé sa me parait pourtant logique et sachant que le puis est sous terre pour vérifier sa me parait plutôt compliqué on a découvert le pot au rose lors d’un raccordement des eaux de pluie des places de stationnement sur le puis de perte
Dept : Marne
Gwendalfr je ne pas l’obliger à refaire les travaux en étant conforme à ce que j’ai réglé ?
Dept : Marne
Membre utile Env. 2000 message Orne
Partie technique
Le fait de ne pas avoir mis de caillou réduit le volume d'infiltration et la surface mouillée, soit ainsi la capacité à absorber du sol et des parois. Concernant le géotextile, le fait de ne pas le mettre permet aux fines des parois de venir colmater le gravier et la buse perforée.
Cela peut ne pas avoir d'incidence en fonction du sol et du dimensionnement, mais cela peut aussi en avoir, difficile à dire sans dimensionnement.
Partie administrative
Effectivement les travaux ne sont pas conformes à son devis.
Deux options : soit il reprend pour être conforme au devis, soit il modifie son devis et vous dédommage du montant, en considérant que le puisard sera suffisant tel qu'il est.
Dites lui de venir reprendre les travaux ou que sinon vous ferez constater par un huissier la non conformité des travaux. En espérant qu'il vienne, car sinon la procédure de l'huissier pourra s'avérer couteuse...
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 05h09
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
