Problème suite desembouage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 349 fois
Je viens de faire desemboué mon réseau de chauffage (12 radiateur et plancher chauffant), et depuis, 3 radiateur ne fonctionne plus. Le plombier est repassé, et il ne vois pas pourquoi.
Pensez vous qu’un désembouage peut détériorer des radiateurs ?
Merci de votre aide.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Une idée qui me vient : Si les 3 radiateurs ne chauffant plus sont desservis par le même circuit, voir si le robinet permettant d'isoler les radiateurs de la chaudière n'est pas bloqué en position fermé.
Je précise, je ne suis pas plombier.
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Non, à priori ce n’est pas ça , il sont complètement à l’opp dans la maison.
Mais merci.
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
A l'oppose De la maison donc en fin de circuit ? En série ou tout les radiateurs revienne sur une nourrice ?
Ils ne sont pas en série, tous reliés à la nourrice.
Eike35 a écrit:Ils ne sont pas en série, tous reliés à la nourrice.
Ok cependant si très éloigné ils ont plus de longueur de tuyau que les autres, il faudrait tester de baisser le débit des autres pour leur permettre d’etre Chauffe ?
J'ai baissé tous les autres, ça ne fonctionne pas.
Ma question est surtout de savoir si cela peut être dû à l'intervention du plombier pour le desembouage, car avant ils fonctionnaient très bien.
Oui l'intervention peut être la cause du problème.
En fin d'intervention,il faut rincer boucle par boucle et radiateur par radiateur. Cela permet entre autre de s'assurer que ca circule bien et donc que le boulot est fini et bien fait.
Là,il est fort possible que de la saleté soit resté bloquée au niveau des raccords surtout si c'est du PER de 12.
Au plombier de regler le problème,surtout si ca marchait avant.
De : Finistére (29)
Le plombier a t-il pu résoudre le problème ? parfois il reste juste un peu d'air dans le réseau, et si un tuyau est rempli d'air forcément l'eau ne circule plus. 2ème hypothèse il reste des vannes bloquées. 3ème hypothèse il y a un manque de rinçage et une partie de la tuyauterie s'est bouchée (ce qui serait un comble puisque le but est d'évacuer la saleté du réseau).
Par curiosité savez-vous comment a été réalisé le désembouage ? la technique utilisée ?
Dept : Seine Saint Denis
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 09h43
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
