Chape sèche isolante dans pièces humides
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 230 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Pour parfaire l'isolation thermique de ma dalle béton (hourdis polystyrène) j'ai choisi de clouer le parquet sur des lambourdes intégrées à des panneaux de fibre de bois sur 40 mm (Steico floor) dans toutes les pièces sèches. Epaisseur totale: 40 mm + 22 mm = 62 mm.
Dans les pièces humides j'aimerais mettre un revêtement qui craint moins l'humidité comme du carrelage. En même temps j'aimerais garder une isolation thermique équivalente aux pièces sèches.
J'ai pensé au liège pour ses qualités d'imputrescibilité. Apparemment certaines personnes posent leur carrelage directement sur le liège mais cette solution technique ne m'enchante pas.
Une alternative serait de faire une couche de liège (30 mm) puis une plaque de Fermacell sol par dessus (20mm) et enfin le carrelage pour arriver à peu près à 60 mm de hauteur et être raccord avec le parquet des autres pièces.
Que pensez-vous de cette solutions techniques?
Les avez-vous expérimentées?
Auriez-vous d'autres pistes? (je ne veux pas de polystyrène dans le volume habité)
Merci pour votre aide!
Bonjour, je ne vois pas pourquoi vous voulez changer dans les pièces humides . Vous remplacez le parquet par du ctbx avec une natte drainante ou vous posez le carrelage et on an parle plus Biggrin
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Bonjour, je ne vois pas pourquoi vous voulez changer dans les pièces humides . Vous remplacez le parquet par du ctbx avec une natte drainante ou vous posez le carrelage et on an parle plus Biggrin
Merci pour la réponse.
Ah mais je ne tiens pas particulièrement à changer d'isolation! Je ne connaissais pas le ctbx.
Ici: https://www.fr.weber/pose-du-carrelage/poser-du-carrelage-sur-panneaux-de-bois
Ils disent cela: "Si le local est soumis à l'humidité (salle de bain, cuisine) : utilisez le système de protection à l’eau sous carrelage webersys protec et veillez à ce que l’épaisseur des panneaux de bois soit au minimum de 19 mm"
Donc 40 mm d'isolant + 19 mm min de ctbx = 59 mm. Ca ne me laisse pas grand chose pour placer l'étanchéité + le carrelage...
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h44
