Murs attaqués par l'humidité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 300 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous pour avoir votre avis en effet je viens d'acquérir une maison de village des années 1900  restée fermée pendant 4 ans. j'ai commencer à dé tapisser et bien évidement avec un taux d'humidité à 84% en moyenne le papier se décolle  quasiment seul. j'ai un déshumidificateur électrique et j'ai réussi en aérant en complément à sécher les murs de la maison et je retombe sur une hygrométrie à 70% sans chauffer moins en chauffant ( je suis en rénovation ) .
Le souci est que je me suis rendu compte que  sur la zone d'entrée et la cuisine attenante un pan de mur est gorgé d'humidité et sent le moisi...
En grattant  un peu avec la spatule le plâtre très humide s'effrite et tombe mais ce qui m'inquiète c'est que le ciment aussi laissant apparaitre les pierres du mur... des plaques entière tombe. ( voir photos )  ça sonne creux par endroit mais ça semble tenir du coup je ne sais que faire. Pour l'instant seul ce pan de mur me semble atteint le reste des mur semble sec dans les autres pièces. d'ailleurs a la cave en dessous il y'a du salpêtre et la poutre est a changée ( photo )
Ma question est simple cela est t'il grave et cela met t'il en péril la structure de la maison ou cela est simplement du revêtement et qu'il faut re cimenter et re enduire ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Est ce que vous avez des enduits béton en extérieur ? en intérieur ?
A l'extérieur, est ce qu'il y a des gouttières ?
Est ce que l'eau de pluie s'évacue bien ?
Comment est composé le mur ?
S'il y a de l'eau dans le mur il faut chercher d'où elle vient, sachant que l'eau va toujours au plus simple, et pas forcément au plus court.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Bonjour merci pour votre réponse .
Je ne vois pas d'enduit béton enfin a moins que la plaque sur la deuxièmeme photo ensuit  ( je suis pas doué en maçonnerie ) l'extérieur le voici en photo il est crépi. Les gouttières l'eau semble bien s'évacuer.
Pensez vous au niveau de l'attaque que la structure de la maison peut être fragilisée ?
Merci beaucoup
Est ce que ce ne serait pas la gouttière qui a fuit pendant les années de maison vide ?
ou qui fuit actuellement ?
Parce que vos dégats sont très proches de la gouttières, et dans le sens de la pente
Donc commencez par vérifier l'écoulement de la gouttière.
Cdlt
En effet sur la photo on peut voir que l'ancien propriétaire à rallonger la sortie de gouttière peut être que l'eau ruisselai trop près du mur extérieur ?? Merci pour votre réponse et concernant la structure pensez vous que il y'a des risques ? Merci
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h46
Devis rénovation de maison
