Tableau divisionnaire dans garage Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 333 fois
Env. 100 message Seine Saint Denis
Je suis entrain de finaliser le plan de mon futur garage dont la construction va bientôt débuter.
Ce garage contiendra une buanderie cloisonnée et isolée au fond du garage.
La partie garage aura des murs en parpaing sauf le mur de séparation entre le garage et la buanderie qui sera en BA13 hydro. Le garage aura un faux plafond ba13 isolé à cause de la buanderie.
Mon problème est que je ne sais pas où mettre le tableau électrique divisionnaire qui alimentera uniquement le garage et la buanderie.
Je pensais mettre le tableau électrique dans la partie garage. Je pensais mettre un gtl sur un des murs en parpaing puis le tableau sur le gtl.
Mais est-ce qu'il y a des règles à respecte, svp?
J'ai rien trouvé dans la norme NFC 15-100.
Par ailleurs, je pensais passer mes gaines électriques et eau dans le faux plafond (sous l'isolant) mais je risque de croiser les gaines eau et électricité.
Est-ce que c'est interdit, svp?
Dept : Seine Saint Denis
Sujet résolu !
Vous mettez le tableau où vous voulez du moment qu'il n'est pas au dessus d'un radiateur ou d'un point d'eau.
Aucune obligation de mettre une goulotte
Pas de problème pour mettre les gaines en faux plafond. S'il y a des canalisation d'eau, essayer de passer les gaines au dessus en laissant au moins 3cm d'écart.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Merci de votre réponse (j'ai lu beaucoup de vos retours qui sont très très utiles)
Par rapport à votre réponse, comment dois-je procéder pour maintenir les 3 cm entre la gaine électrique et la gaine contenant le per sachant que les deux seront plaquées par l'isolant, svp?
J'ai également de nouvelles questions.
Je vais installer une gaine rouge de 63mm de diametre entre la maison et le garage. Dans cette gaine, je voulais passer un cable U1000R2V 3x16mm2 mais je ne trouve pas.
Est-ce que je dois passer un câble U1000R2V 2x16mm2 et un fil terre H07VR dans la gaine rouge?
Ou est ce que je dois passer une gaine ICTA (avec 3 fils H07VR de 16mm2 dans cette gaine) dans la gaine rouge, svp?
Autre question : est ce qu'on doit passer obligatoirement des câbles (et non des fils) dans les tubes IRL, svp?
Adhérent AAMOI n°3680
3cm vous faites au mieux (cale au autre), c'est pour limiter les effets de la condensation.
Vous trouverez du R2V 3G16² chez un grossiste en électricité, ou sur une boutique internet.
Exemple :
https://www.comptoir-du-cabl[...]ction-16_mm
Pas de fils dans la gaine TPC enterrée, obligatoirement du câble.
Dans les tubes IRL, vous pouvez passer des fils.
Mais dans un garage, on fait souvent du montage metro (câble sous tube IRL dans les longues parties rectilignes) :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup Carminas
Bonsoir Carminas, je vais installer le tableau électrique dans la partie Garage. Dois-je l'installer dans un coffret étanche, svp?
Tout dépend de l'humidité potentielle.
Mais si c'est isolé, pas forcément.
Carminas
Dept : Cantal
Le plafonds et un des murs (donnant sur la buanderie) seront isolés.
Est-ce suffisant ?
Je ne sais pas
Il n'y a que vous qui pouvez déterminer si le local sera humide ou non.
Mais en cas de doute, mettez un tableau étanche.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas
Bonjour Carminas,
Est-ce que le site comptoir du câble propose de câble de bonne qualité, svp?
Habituellement, j'achète du nexans.
Voir la question 6 dans leur FAQ
Je ne sais pas vous en dire beaucoup plus.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 21h06
