Efficacité sol plastique sur chauffage au sol réversible
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.793 fois
Env. 20 message Bas Rhin
J'ai du chauffage au sol au Rdc et à l'étage.
Pour le Rdc il y aura du carrelage et pour l'étage dans les chambres ont abaient prévu du sol plastique.
Quelqu'un aurait il fait la même chose ou aurait une expérience à ce sujet ?
Une précision importante, le chauffage au sol est réversible.
Est-ce que cette matière réagit bien avec le mode raffraichissant ?
Merci d'avance pour vos avis Biggrin
Dept : Bas Rhin
Env. 10000 message Haute Garonne (31)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Env. 80 message Fronton (31)
Les sols plastiques sont en général déconseillés sur plancher chauffant à cause de leur tendance à s'assouplir avec la chaleur.
A la place il vaudrait mieux mettre du parquet spécial plancher chauffant qui ne se dilate pas (trés peu) avec la chaleur.
Concernant le fait qu'il soit reversible, c'est simple, il n'y a que le carrelage qui fonctionne en mode froid. Si vous posez du parquet, le froid ne fonctionnera pas, car la chappe ne pourra pas absorber de calorie.
Il suffit donc de couper les circuits d'eau dans les pièces qui auront autre chose que du carrelage en mode froid.
De : Fronton (31)
Merci Vince_007 pour ton avis. Biggrin
Je m'étais renseigné dans un magasin de déco (parquet, sol plastique ect) et il m'avait dit qu'il y avait des sols compatibles en réversible.
Par contre le parquet avait le problème qu'il risquait de gondolé avec le mode raffraichissant.
Je me tâte pour mettre du carrelage partout ?
Quelq'un aurait-il chez lui l'installation d'un sol plastique ou autres avec un chauffage réversible ? Merci d'avance pour votre témoignage.
Dept : Bas Rhin
bonsoir
je ne pense pas pas en plus le plastique chauffé ce n'est pas tres sain quoique dise les fabricants.
il existe des carrelages qui imitent bien le parquet
Merci Jf pour ton avis
Je crois que je vais m'orienter vers le carrelage. Ce sera plus sûr pour le plancher rafraichissant et effectivement plus sain.
Dept : Bas Rhin
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Il existe effectivement du parquet compatible plancher rafraichissant mais assez cher. Personnellement j'ai mis du carrelage imitation bois à l'étage et aucun regret à ce jour. Wink
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Env. 80 message Morbihan
nous on a un pc reversible au rdz et on a mis du carrelage partout comme ça terminer les soucis et + dans la chambre une fois le lit , les chevets et une commode mis en place et bien il ne reste pas beaucoup de carrelage visible
Dept : Morbihan
Biggrin
Merci Kiki et Zarlou pour vos avis. Cela me conforte dans le choix du carrelage.
J'avais un appriori, car je trouvais cela un peu froid dans une chambre.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le choix et des imitations parquets.
Dept : Bas Rhin
Pis les plastique, avec les saloperies que ca degage... ca dot pas aider si c'est chauffé par dessous. Ou alors prendre du vrai linoleum "naturel", mais je sais pas comment ca se comporte avec le chaud.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Devis photovoltaïqueArtisan
Photos constructions briques alvéolaires
