Relooker une cuisine
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 278 fois
Env. 20 message Savoie
Je souhaiterais changer toutes les portes d'une cuisine en chêne massif : je ne veux pas les peindre mais les remplacer par quelque chose de plus moderne. Pensez-vous que cela soit possible ? Merci pour vos conseils.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Bonjour. Sans doute possible.
Mais il faut voir les positions des charnières et vis de tiroirs. Vous savez d ou viens votre cuisine d origine ?
Non je ne connais pas l'origine de la cuisine. Les quelques cuisinistes que j'ai vus ne font pas le remplacement des façades.
Dept : Savoie
Tu as les dimensions des façades ( tiroirs, portes ) et les positions des vis, stp ? Pour les charnières de portes , tant que les dimensions des portes sont bonnes, ça doit pouvoir s adapter sans souci en les déplaçant.
Entre les différents magasin de bricolage. Tu dois bien pouvoir trouver ton bonheur
N hésite pas a mettre des photos aussi
Ne les jette pas les anciennes, ça peut en intéresser certain.
Tu as des photos ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Le problème que vous allez rencontrer c'est le changement des standards de fabrication, avant c'était plutôt du 70 de hauteur alors que maintenant c'est plus du 80.
Les cuisiniste vous conseillerons de refaire la cuisine car toutes les façades sur mesure coûteront plus chères ou au même prix que du neuf et ils auront raison.
Du coup pour des façades modernes je me tournerait vers un menuisier qui vous fera des panneaux sur mesure à un prix plus raisonnable.
Merci pour tous ces conseils. Je joindrai des photos dès que possible.
Dept : Savoie
Suffit de trouver un pro qui travail du OPTIMA avec LMC Store, ce sera un total sur-mesure, attention au coût !
Je pense que l'objectif c'est de faire "pas trop cher" ?
Du coup, si je ne me trompe pas,
En 70 de haut. C'est Castorama/Brico dépôt/LM
En 72. Mr bricolage (a confirmer)
En 78. Brico man
En 80. Ikea
Merci beaucoup pour toutes ces informations qui vont beaucoup me faciliter la tâche !
Dept : Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 00h05
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
