Extension du circuit de chauffage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 291 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour a tous,
J'aménage les combles avec deux chambres et une salle de bain. Pour chauffer les deux chambres, je voudrais si possible ajouter deux radiateurs au circuit de chauffage actuel. Ma chaudiere a une puissance de 27Kw et j'ai 6 radiateurs qui composent le circuit. L'installation est en cuivre.
Je voudrais savoir s'il est possible de se repiquer juste apres la chaudiere, le depart chauffage est en haut ou est placé le purgeur automatique et le retour juste en dessous. Ci joint une photo.
Merci d'avance pour votre aide.[img]no[/img]
Dept : Seine Maritime
Va dans la section devis chaudière fioul du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-88-devis_chaudiere_fioul.php
Membre utile Env. 400 message Moselle
A priori ça ne devrait pas poser de problème. Par contre il faut vérifier deux choses.
Si les nouveaux radiateurs sont un étage plus haut que ceux existants, il faudra adapter la pression du vase d'expansion, et si besoin en augmenter le volume.
Il faudra aussi vérifier que le circulateur sera suffisant.
Dept : Moselle
Et , si possible de l' isolant autour des tubes !
Quel est le diamètre des cuivres ? On dirait du 22?
Les radiateurs en fonte ou en acier ? Ou pire en Alu
Le réglage de la température maxi de la chaudière ?
le diametre des cuivre est du 18 et le thermostat de la chaudiere est a 60°.
la vanne 3 voies est sur 5
Les radiateurs sont en acier
si je prolonge le circuit en repartant du bas, dois je aussi deplacer le purgeur automatique? et le deuxieme radiateur dans les combles sera a environ 20m du premier, est ce faisable?
En 18 pour passer du 27kw à 60 degré (delta T 15) votre reseau est sous dimensionné.
Il faudrait du 32 cuivre pour passer cette puissance avec cette température à delta 15.
En gros votre chaudière doit passer 26L/min pour pouvoir passer sa puissance à 60 degré.
Rajouter des radiateurs est une bonne chose car cette chaudière est clairement surdimensionnée ce qui nuit à son rendement.
Faite un collecteur ou tous les radiateurs viennent se connecter en direct. Et du collecteur allez jusqu'à la chaudière à diamètre au moins 28 (idealement du 32 cuivre) externe ce qui sera déjà mieux que le 22 que vous voulez installer.
Concernant les points hauts il n’est nécessaire de mettre un purgeur uniquement si un tuyau se retrouve plus haut que les autres sans possibilité d’evacuer son air
pascalou76430 a écrit:
J'aménage les combles avec deux chambres et une salle de bain. Pour chauffer les deux chambres, je voudrais si possible...
Vous avez les réponses pour le "si possible"...
si vous permettez, voici un autre point de vue :
- vous êtes dans une région clémente
- chaudière fuel... ça ne durera pas
- nouveau rad à 20m des 1ers... c'est bien, cela fera un chauffage tiptop pour ce qui est de la répartition de la chaleur ... dans toute la maison... le long des tuyaux...
sur ces bases... suggestion :
-isolez correctement ces nouvelles pièces
- choisissez des produits performants
- soignez la pose -de l'isolant-
- soignez l'étanchéité à l'air
- I-SO-LEZ  , youps, je l'ai déjà dit ? ah oui
ensuite,  si les besoins sont réduits au minimum, de simples rad elect. seront bien suffisants.
exp.perso  :  dans un logement où les besoins sont très faibles, nous avions prévu des rads elec, au final ce sont des rads mobiles ;
ils se branchent sur une prise pour les quelques mois d'hiver puis retournent dans le placard pour le reste de l'année.
question subsidiaire : et l'ECS pour cette nouvelle sdo, même provenance ? (chaudière fuel et la longue ballade des tuyaux ) ?
Bonjour a tous,
la chaudiere fait ECS aussi
apres ttes ces informations, je me pose la question? ne serait ce pas plus simple de poser deux radiateurs électriques?
se poser la question est un bon début Smile
faites les calculs -fournitures, temps, risques (malfaçons), pertes des calories sur les longueurs des circuits- ....
... et regardez sur les sites GSB-and-co : radiateurs mobiles
En cache depuis aujourd'hui à 01h44
Devis chaudière fioulArtisan
