Chalumeau propane
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 237 fois
Amis du soir bonsoir.
Je parcours la toile depuis quelques jours sans trouver la réponse qu'il me faut.
Je voudrais me lancer dans quelques brasures cuivres. Je sais avec quoi ça peut être fait et non je n'investirai pas, dans l'immédiat, dans ce matos coûteux pour faire 10 soudures.
Je souhaite passer par la pince cercoflamme de chez expressmachin.
C'est une lance butane.
Moi j'ai du propane et en plus j'ai le cube machin chouette avec la fixation Quick on.... déjà vous voyez mon problème.
Mes questions :
- Le detendeur de base du barbecue c'est pas conseillé on est d'accord? Ou alors ça fait l'affaire?
- Dois je passer sur un detendeur réglable 0-4 bars? Quelle pression est optimale?
- Une lance butane peut s'adapter sur un detendeur propane?
- je n'ai pas trouvé de detendeur propane pour chalumeau en Quick on. Obligation de passer par un adaptateur je présume?
- serait ce mieux de braser au butane? La lance peut se brancher en direct sur du butane sans detendeur? Est ce plus performant au butane?
Merci de vos retours
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
https://selectra.info/propane/guides/usages/differences#7
Cela répondra a quelques questions
Le détente est utile au moins niveau sécurité car il est muni d'un clapet anti retour qui évite les retours de flammes dans la bouteille...
Le butane est plus performant mais si tu prends de la brasure, prends celle avec le plus d'argent dedans.
J'ai fais mes bouchons en étain sur mes cuivres avec du butane, c'est pas rapide la chauffe suivant le diamètre.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Question certainement bête, mais vous ne pouvez pas passer sur de la brasure tendre ?
Le prix d'achat de l'outillage est sans commune mesure. Pour 10 brasures il y a de quoi réfléchir.
Merci pour le lien. J'avais déjà vu et je trouvais qu'il manquait d'infos. C'est plus dirigé sur du domestique.
Après analyse, mon petit cube c'est du 5kg.... puis de constater la douille de la GSB où je l'ai acheté : consigne 34EUR contre une consigne de 9EUR sur les grosses de 13kg (mais ça ils n'en vendent pas...). Sans parler du prix de la recharge qui est seulement de 10EUR de plus pour 8kg de plus. Le GAZ ne se périmant pas, le calcul est vite fait. Restera un petit détendeur de barbecue à acheter.
L'adaptateur quick me posant problème, passer sur une bouteille de 13kg réglera mon soucis.
La bouteille étant pour le BBQ, je vais rester sur du propane (même si bon, je ne ferai jamais de BBQ avec de faibles températures).
Le chalumeau express 5200 est compatible propane entre 1,5 et 3 Bars.
Me reste donc plus qu'à prendre un détendeur. Et là, je butte un peu.
Sois je prends un fixe 2 bars. Mais je pense être limité.
Sois je prends un réglable 2-4 bars. Le campingaz dr2 pour une 30aine d'EUR. Mais il n'y a aucune fiche technique...
Sois je prends le modèle de chez express 2-4 bars avec "sécurité à l'excès de débit". C'est un anti-retour?
Sois je prends le modèle de chez express 2-4 bars avec "sécurité à l'excès de débit" + manomètre. Le mano présente-t-il une réelle utilité? Pour 10EUR entre les 2 modèles, ça vaut le coup?
Pour la chauffe, il semblerait que l'utilisation du dard au lieu de la pince cerco explique la "lenteur" de chauffe (plus d'autres paramètres).
A l'étain pas vraiment. J'aurais peut-être une reprise en dalle et éventuellement des raccords chauffage. Je préfère donc éviter l'étain et prévoir au-dessus. Je dis 10 soudures, mais ça sera sûrement le double (dans tous les cas, ça reste anecdotique)
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
