Reprise pente toit terrasse, conséquence pente variable
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 462 fois
Env. 10 message Finistere
Les charpentiers se sont trompés dans la pente d'une partie de la charpente. Pour leur décharge, le collecteur d'eau de pluie était mal placé sur le plan vue de haut. Ils ont quand même mis le point bas de la charpente, à l'angle d'une baie d'angle...
Les couvreurs ont remarqué le problème et ont demandé aux charpentiers de corriger. Les charpentiers au lieu de reprendre la charpente, ont placé des sortes de tasseau pour rectifier un peu la pente et posé un nouveau OSB par dessus. Bien sur si je n'était pas curieux je n'aurait pas découvert le pot aux roses, car ni les couvreurs ni le constructeur ne m'ont informé du problème...
Quand j'ai vu cela, j'ai tout de suite signifié à mon constructeur que je refuserait cette rustine. Voici des photos de la 'réparation'  :
J'ai alors envoyé un recommandé notifiant au constructeur mon refus de la toiture, indiquant les raisons suivantes :
  • La pente est maintenant minimale (moins de 1%, 2% prévue),
  • quand on marche sur le toit la planche d'OSB rajoutée plie fortement : le toit n'est pas stable.
  • Il y a 12 mm d'écart entre la surface du nouveau panneau et des anciens.
  • Ce n’est pas conforme à la DTU 31.1
  • entre le plancher OSB original et la nouvelle plaque OSB, il y a une lame d’air, cette lame d’air est en contact avec le parpaing. Il s’agit donc d’un pont thermique.
Mais peu importe mes remarques, les couvreurs sont quand même venus poser la couverture.
Cette semaine, il a beaucoup plut. Je suis donc allé voir cette toiture toit térrasse avec une échelle. On se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de pente, et qu'il y a plusieurs plaques d'eau stagnante. Voici les photos :
Vous trouvez cela normal ? Faut t'il que j'insiste auprès de mon constructeur pour qu'il reprenne la charpente ? Y a t'il des risques d'infiltrations due à l'eau stagnante ?
Merci pour vos réponses
Bonjour, il vaut bien que les moustiques aient de quoi ceux reproduites , et que nos amis les oiseaux puissent boire !
et j'aimerais que des personnes compétentes dans le domaine d'étanchéifiée nous disent ce qu'il en pense, car pas mal des trucs me font douter, de l’étanchéité, mais aussi de la longévité de leur pétaient, si quelqu’un marche au bord des chevrons
J'ai eu un rendez vous avec le constructeur, le couvreur et le charpentier.
J'ai expliqué que :
- les acrotères n'était pas assez haut par rapport à la norme (10 cm minimum)
- la pente n'était pas suffisante moins de 1% ( 3,5 % prévu)
- qu'il y avait un pont thermique.
Après avoir insisté, ils ont accepté de démonter la charpente et de recommencer.
Je vais surveiller cela de près
bonne nouvelle
vous en avez profité pour distribuer les baffes, car ils le savaient tout cela et en tant que pro, ils auraient du réagir au lieu de bricoler
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 01h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
