Volets battants qui se chevauchent quand sont ouverts
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 457 fois
7
Env. 10 message Gironde
Bonjour, J'ai un problème avec des volets battants alu que je viens de faire poser en remplacement de volets bois.
Problème : quand les volets sont ouverts, ils se chevauchent avec le volet de la pièce suivante. Je n'avais pas ce problème avec les anciens volets bois. Je précise que les dimensions des ouvertures de fenêtres n'ont pas changé.
Le poseur ne veut pas déplacer les gonds posés sur la façade pour les mettre sur l'arrête du mur. Ce type de pose ne se fait plus ??? Faut-il changer les pentures ???  Quelle solution ? Merci
Membre utile Env. 700 message Rhone
Une photos peut-être ?
Marie 33 a écrit:
Le poseur ne veut pas déplacer les gonds posés sur la façade pour les mettre sur l'arrête du mur. Ce type de pose ne se fait plus ??? ...
il est gonflé le poseur !
et le fait que les volets se chevauchent , il trouve que "ça s'fait" ?
qui est venu prendre les mesures -sur place- pour passer commande ?
et il ne vous a rien dit ( "ça s'fait plus", "ça va se chevaucher" ) ?
et pour les maintenir ouverts -contre la façade- ? s'ils se chevauchent , 1 sur 2 reste "battant"  ?
ps : les photos ne s'affichent pas.
à ***** et Cyril20-2 : Merci pour vos réponses. Je n'arrive pas à insérer les photos par la méthode de Forum Construire.
Les gonds sont posés par scellement chimique et semble t'il ne peuvent être posé en angle... Il a réglé les arrêtoirs de manière à maintenir les deux contrevents chevauchant ensemble. Je suis donc obligée de sortir pour fermer les contrevents afin de respecter l'ordre de fermeture.
Peut-on poser les gonds par scellement chimique dans les angles des ouvertures ?
Bien cordialement
Bonjour.
Il y a évidemment des solutions.
D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir gardé les gonds d'origine ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Oui bien sur il y a des gonds à poser en tableau
De : Fay De Bretagne (44)
@ Aloooa : les volets bois ont été remplacés par des volets alu et je n'avais pas remarqué que le poseur avait fixé les nouveaux gonds sur la façade. Il ne veut pas changer les fixations en les mettant sur l'arête du mur car il a du scier les anciens gonds... je suppose.
Les solutions techniques existent. Maintenant reste à voir ce que votre artisan acceptera ou ce que la loi peut l'obliger à faire. Mais pour le côté légal, je ne suis pas assez calé, je laisse ma place
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Autre alternative, il existe le précadre qui évite de fixer des gonds sur la façade.
Je ne sais pas si c'est possible dans votre cas mais voici une photo de ce système que de nombreux fabricants proposent (la photo c'est pris chez Arts et Fenêtres) :
Avantage énorme pour le poseur, pas de perçage délicat à faire en façade et la fixation du précadre se fait en tableau avec des vis et chevilles.
De plus cette solution permet d'avoir une meilleure obscurité dans la pièce et améliore l'étanchéité grace au joint.
Cordialement,
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Merci beaucoup pour votre réponse. Je vais la transmettre à mon poseur. Cette pose résoudrait mon problème. Un grand MERCI !
En cache depuis avant-hier à 00h26
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
7
