Seuil de porte - débord intérieur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 323 fois
Photographe Env. 200 message Pyrenees Orientales
Je dois faire un seuil de porte en mortier.
Question bête : je dois faire déborder le seuil à l'intérieur de qq cm, pour y faire appuyer la porte fenêtre, c'est bien ça?
Merci pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 100 message Landes
Avez vous le détail de réalisation fourni par le fabriquant des menuiserie ?
Dept : Landes
C'est une porte fenêtre LM classique 205 x 120. Je n'ai pas plus de détail.
Quelle est la dimension de la tapée ?
Dept : Landes
seuil à l'intérieur ? contre une chape ? il y aura un joli pont thermique Sad
"PF LM classique sans détails" re- Sad
C est juste pour un abris de jardin je ne recherche pas d isolation .
Je voudrais savoir si le cadre de la porte fenêtre devra appuyer sur le seuil.
Benito40 a écrit:Quelle est la dimension de la tapée ?
70
merci pour ces précisions, un abris de jardin : ouffff 'suis rassurée (pour vous) Smile
- déborder à l'intérieur : non pas forcément, mais il faut un regingot
- et une "goutte d'eau" dessous, à l'extérieur
2 docs avec schéma :
https://www.batirama.com/article/147-dtu-20.1-les-appuis-de-fenetre-ce-qu-il-faut-retenir.html
http://www.weser.fr/PDF2/mise-en-oeuvre-pose-appuis-de-fenetre-et-seuils-de-porte-weser.pdf
Je pensais juste appliquer le seuil sur le sol, donc sans pouvoir faire de goutte d'eau. En fait c'est juste parce que mon ouverture fait 212 ua lieu de 205 donc je dois combler le vide.
Votre seuil aura une largeur de 50mm en laissant 20mm pour la goutte d eau
Dept : Landes
En cache depuis hier à 15h03
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
