Problème câblage récepteur éclairage somfy
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 397 fois
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Bonjour.
Jusque là je gérais mon éclairage extérieur depuis un interrupteur simple. Je viens de commander une box tahoma de somfy et un boîtier de commande rts.
J'ai voulu cabler le boitier souhaitant gérer mon éclairage à la fois depuis la tahoma, un bip de portail mais aussi en conservant mon interrupteur dans la maison.
Voici ce que j'ai fait.
Je ne savais pas si mon interrupteur ferais un court circuit donc dans un premier temps je l'ai laisser en position off.
J'ai mis le courant depuis le disjoncteur du garage et en appuyant sur prog le disjoncteur à sauter. Bêtement j'ai recommencé le disjoncteur à sauté à nouveau mais le boitier à fait des étincelles.
Je pense qu'il à cramer.
Voyez vous dou vient le problème. Linterupteur peut être ? Mais je ne l'ai pas actionné...
De : Saint Valery En Caux (76)
Personne pour m'aider ?
Hello
décabler la partie allant vers le luminaire et remplacer par une simple douille en local, cela permettra de voir si le récepteur fonctionne encore
Tel que fait cela ne peut pas aller car le bouton force l'allumage (dans la meilleure configuration effectuée), ce type de récepteur n'accepte que des télécommandes, par de commande en filaire.
De plus, il y a 2 disjoncteurs sur le schéma de ce qui a été fait, ce n'est pas bon.
De : Manche (50)
Membre utile Env. 300 message Seine Maritime
Le cablage n'est pas réalisé selon le schema somfy. L'interrupteur n'est pas au bon endroit.
Par ailleurs attention a la puissance maximum commutable par le module somfy. En cas de besoin il est preferable de commander la bobine d'un contacteur par le module et de faire passer la puissance par les contacts du contacteur.
Disjoncteur amont du module 2A et disjoncteur amont des contacts du contacteur 10 ou 16A
Ricounou
Dept : Seine Maritime
Ricounou a écrit:Le cablage n'est pas réalisé selon le schema somfy. L'interrupteur n'est pas au bon endroit.
Ricounou
bonsoir Ricounou (tiens, bonsoir, bonjour est une chose qui se perd faut croire)
tu n'apporte aucune solution de plus par rapport à ce que j'ai dit il me semble, non???
Ah, si, quelques banalités, mais rien de concret
PS : si tu a une solution efficiente avec un inter merci de la partager.
De : Manche (50)
Env. 60 message Maurienne (73)
Bonjour, dans cette configuration il est en effet fort probable que le circuit commande éclairage du boitier est grillé, on ne peut pas faire ce genre de câblage, à la rigueur inter simple sur la phase en sortie du boitier mais dans ce cas boitier toujours en marche pour utilisation inter?! sinon des "options" ne sont-elles pas disponible chez somfy pour ajout d'un inter sans fil relié au boitier?
De : Maurienne (73)
@Rfco , Bonjour avec mes excuses pour cet oubli dans le post précédent
Voila la solution mise en place chez moi :
       - Tout est installé dans le tableau électrique au RDC ( 2 disjoncteurs 2A et 10A, 1 contacteur 20A, le module somfy).
       - Le module est installé en bord droit du tableau avec le bouton de programmation placé coté exterieur pour pouvoir etre programmé en enlevant juste le capot du tableau.
       - Le module somfy est un micromodule interieur Ref 2401161 ( Puissance pilotée 500W maxi ) . Les 3 fils jaune, vert et bleu sont shuntes avec le connecteur wago fourni par somfy .
Pour le reste de l'installation :
        - Eclairage exterieur : 2 spots halogenes de puissance inconnue placé a 7m de haut sous le cache moineau en bord de toiture
        - Le module est commandé par : le visiophone V200 du RDC, le visisophone V200 de l'étage, les télecommandes 4 fonctions de ma femme et la mienne.
Dans le cas de Ced74, je ferais la meme installation en supprimant l'interrupteur existant et le shuntant avec un wago. Ensuite je mettrais un bouton Somfy Smoove 3 fonctions au meme endroit pour conserver un moyen de commande dans la pièce ou est placé cet interrupteur. Il n'y a plus ensuite qu'a appairer des télécommandes ou d'autres boutons Smoove au module somfy si besoin .
Bonjour, merci pour vos réponse.
Bon effectivement il est cramé.
@ricounou, en effet sur le micromodule intérieur je savais qu'on pouvais garder un inter simple, mais sur le module extérieur je ne savais pas trop. À part le smoove il n'y a pas d'autre solution. Mais vu comme c'est moche, je préfère encore ne plus avoir d'interrupteur même si c'est moins pratique.
Pour ce qui est de mon cablage, j'aurais appuyé sur l'interrupteur j'aurais compris qu'il crame mais là, étant en position off, c'est comme s'il n'avait pas été branché, non ?
Je vais tenté le retour en sav...
Effectivement Interupteur ouvert et si cet interrupteur coupe bien la phase il ne doit pas y avoir de probleme pour tes essais.
Quoi qu'il en soit il faudra supprimer cet interrupteur.
Sur ton schema il y a 5 point lumineux, attention ils ne doivent pas faire plus de 500w au global . Dans la phase de programmation, au moment au tu appuie sur le bouton prog le module active sa sortie si tu depasses 500w, le module nz supportera pas .
Hello
sur le schéma, il n'est rien d'indiqué pour la sortie sur la position du neutre ou de la phase coupée.
De : Manche (50)
@ricounou
J'ai une vingtaine de point lumineux mais c'est exclusivement du led. Il doit y avoir 150w au max.
@rfco
C'est vrai, du coup je l'ai branché tel que sur mon schéma.
Et mon inter coupe bien à la phase. Du coup c'est peut être le boîtier qui avait déjà un défaut.
ced764 a écrit:Et mon inter coupe bien à la phase. Du coup c'est peut être le boîtier qui avait déjà un défaut.
bonjour
bien relire mon intervention.
De : Manche (50)
Env. 10 message Haute Marne
Déjà le module à 2 alim différentes donc ça ne va pas ; ils suffit que les 2 disjoncteur ne soit pas sur la même rangée au tableau pour que le différentiel saute, et de toute façon même si ils sont sur la même rangée il ne faut pas faire comme ça il faut en supprimer un et récupérer phase et neutre sur l'autre,
De plus pour les éclairages LED il y a des appels de courant très fort à l'allumage allant jusqu'à 10 fois le courant nominal qui détruisent rapidement les modules électroniques comme le votre par exemple, pour pallier à ça il faut mettre un relais de puissance entre le module et l'éclairage.
Voilà, désolé pour le retard lol
Dept : Haute Marne
En cache depuis hier à 16h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
