Probleme de programmation Alfea Duo Atlantic
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 282 fois
Env. 10 message Herault
Je me permets de vous contacter au sujet de ma PAC Alfea Duo d'Atlantic installée lors de la construction de notre maison en 2012. Jusqu'à présent nous n'avions pas à nous plaindre de son fonctionnement qui nous donnait toute satisfaction. Cependant, cette année je me suis rendu compte que cette dernière ne respectait pas la programmation de chauffage que nous avions mise en place à son installation. En effet, elle est programmée pour deux cycles de chauffage confort en alternance avec deux cycles de chauffage réduit. De 22:00 à 5:00 nous sommes censés être en mode réduit or la PAC passe en mode confort toute seule comme une grande vers 3:00 du matin. Pareil pour le second cycle réduit de 7:00 à 17:30, bien que nous soyons rarement là avant nous avons pu constater un passage en mode confort bien avant l'heure programmée... Auriez-vous une explication quant à ce problème? Pour info, l'ECS est programmée selon les mêmes plages horaires. Merci pour vos réponses.
Dept : Herault
Membre utile Env. 300 message Loire Atlantique
Sur la PAC, il est prévu une anticipation du démarrage pour atteindre la consigne CONFORT à l'heure prévue, pour vous 5:00 et 17h30. Il est donc normal que la PAC commence à se mettre en route pour être à la bonne température à l'heure demandée.
Il y a un réglage possible dans le menu "configuration hydraulique" et le sous-menu "optimisation du confort". Il s'appelle ainsi sur ma PAC atlantic qui est plus récente et donc l'arborescence des menus est quelque peu différent. On peut régler les temps d'anticipation pour les passages ECO/CONFORT et CONFORT/ECO entre autres.
Merci je vais voir si ce type de réglage existe sur mon Alfea. Ce qui est bizarre c'est que cela ne faisait pas avant et que rien n'a été changé.
Dept : Herault
Lors d'une maintenance, il n'y aurait pas eu un reset usine de certains paramètres ?
Non pas que je sache mais entretien prévu le 12 de ce mois.
Dept : Herault
Posez la question au chauffagiste qui vient faire l'entretien le 12.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h17
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
