Isolation norme DTU
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.970 fois
Env. 90 message Ille Et Vilaine
J'ai une maison plain pied avec comble aménageables.
Dans le plancher des combles, j'ai de la laine de verre de 80 mm, ce qui apparemment ne serait pas réglementaire. On l' a signalé au constructeur par courrier. Pas de nouvelles.
J'aurai voulu avoir le texte de la norme DTU pour pouvoir le relancer sachant que notre PC a été accepté en octobre 2005.
Constructeur Phénix Bretagne
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: maison plain pied avec comble aménageables.
Il va falloir préciser la question : une maison de plain pied n'a pas de comble aménageables!
Ce sont les combles qui sont isolés au droit de la toiture pas la dalle de plancher.
Voilà pourquoi, il n'y a que 80mm de laine de verre.. certainement pour des raisons acoustiques et non thermiques.
De : Lille - Nord (59)
Maison avec une pente de toit de 45 degré avec des combles qui vont être aménagés dans le futur. J'ai signé un contrat de construction dans ce sens.
Est ce que les combles sont déjà isolés ou non?
Pas clair comme contrat car évidemment, les calculs avant aménagement des combles et après n'ont pas grand chose à voir.
Comme tu es RT 2000, il y a deux solutions : soit les calculs thermiques ont été faits par le constructeurs et il peut justifier son épaisseur de laine de verre, soit il a utilisé les solutions techniques.
Dans les deux cas, il doit pouvoir te justifier l'épaisseur.
Donc, il faut d'abord écrire au constructeur en lui demandant de justifier l'épaisseur.. qui dépend de beaucoup de paramêtres.
Les solutions techniques de la RT2000:
http://www.urbanisme.equipement.gouv.fr/publi/accesbat/doc_pdf/3070_12p.pdf
Je peux déjà dire qu'avec la RT2005 effectivement, en comble, le U max est 0,28 en W/(m2.K).
Avec un R d'isolant de 3.57, c'est bon, soit 140 à 160mm de laine de verre type IBR revêtu kraft de chez ISOVER.
Pour être au niveau de référence, il te faut un U de 0.20 (0.23 en RT2000) en zone H1 soit tout de même 200mm de la même laine de verre.
De plus, en comble perdu, il est facile de mettre plus.. 240 ou 260mm ne doivent pas faire peur!
Mais, tu ne pourras certainement pas obliger ton constructeur à réaliser cela.. ceci-dit, tu peux le faire toi-même : de la laine de verre, ce n'est pas cher!
Citation: En effet, le U max pour la RT2000 pour des combles est de 0.47 W/m2.K
Le chiffre m'étonnait je suis donc aller vérifier.
Tu as pris celui des murs (ou autres planchers..).
Le bon U est 0,30 et non 0,47!
Merci pour les infos, lors de la réception, on m'a remis l'attestation RT 2000, c'est bien précisé laine de verre 160 mm.
Par compte, celle ci est daté d'avril 2006 alors que j'ai receptionné ma maison en février 2007. Est ce normal?
Citation: on m'a remis l'attestation RT 2000, c'est bien précisé laine de verre 160 mm.
Ben pourquoi tu dis qu'il y en a 80mm, alors??
Il y en a bien 160!
Citation: Par compte, celle ci est daté d'avril 2006 alors que j'ai receptionné ma maison en février 2007.
Ben, oui, c'est même plutôt rassurant!
Il faut faire le calcul avant de commencer à construire!
On le refait à la fin, uniquement si certaines caractéristiques ont été modifiées en cours de chantier.
Le conducteur de chantier m'a confirmé qu'il mettait de la 75 mm alors que sur l'attestation RT 2000 c'est 160mm.
Il y a non respect. Je lui en ai parlé et il ne veut rien entendre.
Dois je en informer le bureau de contrôle?
Citation: Dois je en informer le bureau de contrôle?
Si tu en as un : bien sûr!
Mais il faut surtout écrire en recommandé ton constructeur en lui demandant de se conformer à la synthèse thermique qu'il t'a fournie!
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 09h34
