Régulation sur Pac air/eau Mittsu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 168 fois
Env. 10 message Gironde
je suis équipé d'une PAC air/eau
unité ext. Mitsu  zubidan
unité int Ajtech
regulation: par thermostat radio  Micro Tybox H 868 X2D
Relai X2D relié en filaire sur unité int.
Maison achétée avec cet équipement et donc sans les notices que je trouve, ou pas, selon la bonne volonté des fournisseurs
 Mon problème
Tout fonctionnait tres bien, sauf qu' a la remise en service de cet automne, je suis dans la galère.
J'ai trop chaud, la pac turbine a fond;
 Pour vérifier je l'ai mise en hors gel  et j'ai royalement 21°C
Je pense donc avoir un problème avec le thermostat  et/ou son relai
Si je reconfigure le thermostat, je sais arriver à la vision du "Cnf' sur l'écran
sauf que le voyant vert du relai reste allumé vert fixe et ne clignote pas pour montrer qu'il a capté une nouvelle info.
je n'arrive pas à faire la vérification du test. Le mot "test" n'arrivant jamais à l'écran du thermostat en appuyant sur le "-"
si j'appuie sur le relai 10 secondes, le rouge va clignoter puis s'éteindre. Problème, les circulateurs se mettent à l’arrêt donc plus de circulation d'eau chaude.
 Si j'appuie brièvement le rouge s'allume et les circulateurs se remettent en marche
 si je refait l’épreuve du test: rien ne se passe pas de clignotement vert sur le relai  et pas d'affichage do mot "test"  sur l’émetteur ( thermostat)
Mes interrogations
Est ce que quelqu'un a une solution ou a dejà connu un tel soucis?
Pour palier grossièrement a ces ennuis, j'ai reduit la température de consigne à 45° au lieu de 52°. mais je ne peux pas rester ainsi.
 je dois partir tres prochainement. Est ce que je peux baisser encore cette température de consigne ( par ex 30°) pour faire un semblant de hors gel.
A la limite je serais enclin à me passer du thermostat et fonctionner en loi d'eau. Mais comment fait-on pour  annuler  le thermostat dans l’armoire Ajtech
Le régulateur dans l'armoire AJtech est un  Eliwell  DR4010. Quelqu'un peut il me donner la marche a suivre pour faire fonctionner en loi d'eau (Eliwell m'a donne la notice du DR4000!!!)
Merci d'avance pour ceux qui voudront bien me tuyauter.
 A plus
Adresse toi donc à Ajtech puisqu'il s'agit de matériel venant de chez eux... Sinon, va faire un tour sur http://www.chaleurterre.com/forum/ , il y a bien quelqu'un qui va te dépanner...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 11h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
