Maximum ampoule halogène, équivalent led
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 272 fois
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonjour, lorsqu'on installe un luminaire il est indiqué le maximum de watt que peut supporter la douille.
Ex: max 50watts.  Cette valeur est pour des ampoules halogènes, qu'en est-il pour les leds? quelle valeur max peut on mettre? (pas 50 watts j'imagine.. on cherche l'équivalent led?)
Merci de vos conseils.
le max en Watts concerne la protection -du lustre et cie- contre la chaleur (de l'ampoule) , plus y en a , plus ça chauffe... au risque de prendre feu ...
pour les leds ce sera idem (dans votre exemple 50W maxi)
pour l'éclairement, il faut regarder les indications lux ou lumen
ou voir  sur l'emballage de la led, ils notent souvent des indications du type : "6W = 60W" qui signifie "conso 6W éclaire autant qu'une vieille ampoule filament de 60W"
Bonjour, merci pour la réponse.
Néanmoins je reste toujours un peu sceptique: dans mon exemple ça voudrait dire qu'on pourrait mettre potentiellement une ampoule de 50w en led? (ce qui est énorme). Je suis d'autant plus sceptique qu'il me semble bien avoir vu sur un luminaire à la fois un maximum pour une ampoule halogène ex:40w et à la fois un maximum différent pour une ampoule led   ex 12w (et ça correspondait environ à un équivalent led-halogène)
cedrikk a écrit:...Je suis d'autant plus sceptique qu'il me semble bien avoir vu sur un luminaire à la fois un maximum pour une ampoule halogène ex:40w et à la fois un maximum différent pour une ampoule led   ex 12w (et ça correspondait environ à un équivalent led-halogène)
Si vous l'avez vu... dsl pour mon explication erronée ;
et après re-lecture, je n'avais pas compris la question.
Hello
50W en LED en E27 ca n'existe pas de toutes façons.
donc, on ne se limite pas à l'équivalence led-incandescent voire led-halogène mais seulement à l'encombrement
De : Manche (50)
Une ampoule halogène, c'est purement résistif ; ça consomme beaucoup et ça chauffe beaucoup.
Pour les ampoules LED, on parle plus de flux lumineux (en lumen), il y a bien une indication de la puissance avec une équivalence par rapport à une ampoule incandescente.
Par exemple, pour mon salon en culot E27, j'ai des Led 1055Lm, 11W, équivalence 75W.
Si mon lustre indique une puissance maxi de 75W, c'est plus par rapport aux échauffements d'une ampoule incandescente... Et il ne me viendrait pas à l'esprit de mettre une LED de 75W, déja je ne sais pas si ça existe... la plus grosse que j'ai vu, c'est 60W, soit 6000Lm (160 leds) et 200x70mm culot inclu ! mais même celle-ci chauffera très peu.
Rfco a écrit:Hello
https://www.lightinthebox.com/fr/p/60w-e26-e27-ampoules-ma-s[...]id=4657&prm=1.4.1.1
JCdu26 a écrit:https://www.lightinthebox.com/fr/p/60w-e26-e27-ampoules-ma-s-led-160-smd-5730-5850-5950-lm-blanc-chaud-blanc-froid-decorative-ac-85-265-v-1-piece_p5895433.html?category_id=4657&prm=1.4.1.1
La vache ! Ça dépote ton truc ! Encore plus que les projecteurs halogène à barrette 500W !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
j'avais trouvé plus rapide de répondre "dsl je me trompe"
merci à vous Wink
Bonjour, merci à tous pour vos réponses, on avance!
Je retiens que ce qui joue  est le dégagement de chaleur (comme le disait ***** dans son premier message), donc pas de problèmes pour se rapprocher un peu du maximum en led ou fluocompacte, tant que ça rentre.
Je vous mets la photo de ce que j'ai vu sur un luminaire (avec 2 maximum différents). En regardant une nouvelle fois je m'aperçois qu'il est écrit "ESL" (ce serait peut-etre valable que pour les ESL et pas les LED et fluocompactes?). Je ne savais même pas qu'existait des ampoules ESL?? Si quelqu'un connait?? et sait pourquoi les luminaires les limitent en puissance?
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/49/2/1543946199-max.jpg
ESL comme Electron Stimulated Luminescence.
C'est la mise en accélération des électrons pour stimuler le phosphore et créer de la lumière homogène, le principe des LED
Donc en fait, c'est le nom technique de cette nouvelle technologie de lampe LED...
après la limitation... peut-être vis à vis du support douille en plastique, du type de culot ?
JC
Membre utile Env. 500 message Essonne
Oui la limitation indiquée (50 W) est forcément valable pour n'importe quel type d'ampoule, le pire des cas étant la lampe a incandescence qui est la moins retable de toutes. Une lampe a led qui consommerait 50W offrant un meilleur rendement chauffera moins et éclairera bien plus .. (on ne trouve pas facilement ce niveau de puissance avec les même culots !) voir les remplacement de halogènes par des assemblages de Leds sur cylindres ..
A plus
En cache depuis aujourd'hui à 03h27
