Remise de 5x10m²
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 288 fois
Env. 50 message Finistere
je suis en train de dessiner une remise rustique ou hangar de 5x10m.
Je suis en bord de mer dans le Finistère sud donc avec pas mal de vent, zone de vent 3, site exposé, et pas de neige. Le bâtiment sera cependant bien protégé de tous les côtés par des haies, de la végétation et des bâtiments proches.
Un des pignons sera ouvert. Les façades et l'autre pignon seront bardés en bois.
La charpente sera monopente à 15%. Elle sera posée sur 10 poteaux de 150x150 de 2.2m de haut pour le petit côté et de 2.95m pour le grand côté.
La charpente sera de 200x80 pour les traverses de 4,70 m de portée et de 145x45 pour les pannes de 2,5m de portée installées dans des sabots entre les traverses.
La couverture sera en bac acier de .63mm.
Je voudrais éviter la condensation.
Je pense couvrir la charpente de volige pleine de 20mm installée transversalement sur les pannes et la recouvrir d'un pare-pluie puis installer des liteaux de 35mm d'épaisseur pour supporter le bac acier.
Est-ce que ces dimensions vous paraissent adéquates?
Est-ce que la lame d'air est suffisante pour aérer le bac acier par dessous? Ou vaut-il mieux installer le bac acier directement sur la volige pour mettre à profit l'effet isolant du bois
Est-ce que le feutre bitumé est un produit courant en France? Je viens du Canada où j'ai construit plusieurs bâtiments en bois. Le feutre bitumé est le produit standard comme pare-pluie sous-toiture. Il a l'avantage de protéger le bois contrairement au Tyvek (tissu sous-toiture polyétylène respirant).
J'espère pouvoir installer des plaques de bac acier de 5,5m de long pour éviter le joint au milieu.
Je n'ai pas bien compris la configuration de la charpente. Un petit dessin serait utile (un crobart au crayon est suffisant).
En l'état de ma compréhension, je ne vois pas pourquoi tu ne mets pas ton feutre bitumeux (ou similaire) sur les chevrons...
Les supports des tôles devrons être horizontaux, et pour que la ventilation soit efficiente, il faut qu'il reposent sur des supports verticaux, au droit des chevrons.
Donc pour moi, du bas vers le haut :
* pannes ;
* chevrons ;
* volige ou panneaux ;
* film étanche ;
* lattes de ventilation ;
* support tôles ;
* tôles.
Pour que ce soit tip-top, il faudrait mettre des coussins en mousse* sous les lattes de ventilation pour préserver l'étanchéité, ou faire passer l'étanchéité par dessus les lattes de ventilation (qui peuvent alors être trapézoïdales.
* je cherche un exemple de produit spécial pour cet usage
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Les bastaings verticaux de 80x200 sont posés sur les 5 paires de poteaux.
Les bastaings sont placés à 2,5m les uns des autres.
Les 5 pannes horizontales de 45x145, sablière, faitière plus 2 pannes intermédiaires sont placées entre les bastaings.
Les pannes sont placées à ±1,5m les unes des autres.
Me faut-il vraiment des chevrons? Le bac acier de 0,63mm doit être supporté tous les 1,5m donc au point de vue structure je devrais en avoir assez, non?
Je pensais donc couvrir mon ossature bastaings-pannes avec de la volige pleine verticale (±1,5m entre les appuis) puis un feutre bitumé si ça se trouve ici, puis éventuellement installer des lattes pour supporter et aérer le dessous du bac acier.
La volige n'est pas structurelle mais servirait d'isolation sous le bac acier.
Je voudrais garder la hauteur totale la plus faible possible. Si je rajoute des chevrons puis des lattes transversales puis des lattes longitudinales ça devient vraiment cher et haut sans avoir d'utilité structurelle.
Pour moi le feutre servirait à protéger et préserver la volige placée juste en-dessous et à diriger la condensation vers l'égout.
Ok, compris.
Ça doit être possible de trouver ce que tu veux, ici par exemple :
https://www.oogarden.com/cat[...]tumeux.html
Ça a l'air correct (je ne me prononce pas sur le coté calculs de structure de charpente).
Attention quand même car tes supports de tôles ne seront fixés que tous les 2,5 mètres : n'hésite pas à prévoir des bons tire-fond (et vérifier la section de ces support).
Attention aussi quand tu marcheras sur les tôle, ça doit passer avec 1,50 mètre d'entr'axe, mais ça va être "souple".
Ok pour les lattes, en 27mm ça doit suffire ; prend les assez larges quand même, qu'il ai un bon appui et une fixation suffisante.
Je pense que tu peux te passer totalement de la volige, en mettant un produit du genre Fel'X tendu, agrafé sur les "pannes", en sandwich avec les lattes. Mais attention, tu ne pourras pas marcher dessus !
Fel'X :
https://www.siplast.fr/profi[...]-fiche/felx
Merci pour les liens.
Le premier est en fait une couverture et pas une couche de sous toiture. Ce que je pensais utiliser c'est ça https://www.larenovation.ca/[...]r-noir.html
Je crois que je me suis trompé de traduction, ce n'est pas du feutre bitumé mais du papier goudronné.
Le deuxième lien semble plutôt être ce que je cherche dans la mesure où la membrane est bitumée. Le bitume, goudron, asphalte, etc., protège le bois de la pourriture.
Mes supports de tôles seront les pannes puisqu'elles seront espacées de ±150cm. Les vis de fixation des tôles traverseront la volige pour aller dans les pannes.
Je voulais garder la volige de façon à pouvoir marcher sur le toit pour nettoyer les feuilles et autres débris car je vais récupérer l'eau de pluie.Pente à 15%.
Sur les toitures que j'ai installées j'ai toujours mis le métal directement sur le papier bitumé lui-même agrafé sur la volige. Ici on a l'air d'insister sur le lattage pour faire circuler l'air, c'est ce que je mets un peu en question.
Merci en tous cas pour les conseils et commentaires!
Ah ok, à l'ancienne !
Ça se faisait avant de poser directement les tôles sur le plancher.
Dans ce cas, en effet, la flexion de la tôle est réduite. Les fixations sont directement dans les "pannes".
Mais il n'y a pas de ventilation.
C'est une version simplifiée, ça peut suffire pour une garage r'mise.
Oui et ici il ne s'agit pas d'un garage mais d'une remise ouverte sur un pignon, sans plancher et posée sur 10 plots en béton.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h49
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
