Probleme Isonat 55 flex/entraxe rail rampant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 247 fois
Env. 70 message Strasbourg (67)
Je suis entrain de construire une microcreche sur mon terrain et je me pose quelques questions concernant l'isolation .
Je souhaiterai me diriger vers de la fibre de bois isonat 55 flex pour les murs intérieurs et les rampants de l'étage (pour toute la maison en faite).
J'ai un très bon retour d'expérience sur cette isolant suite à la rénovation de ma grange en 2014 tout en isonat aussi.
Par contre comme je suis en erp pour la micro crèche les rampants me pose un problème concernant la mise en oeuvre ,je ne suis pas sur mais si je dois poser du placo ba18 ou double couche ba13 sous rampant un écart de 50cm entre rail est demandé et du coup comment poser la 2ème couche d'isolant sous rampant...
Avec un placo ba13 sous rampant je pourrai rester à 60 cm d'entraxe et là pas de soucis pour la pose de l'isolant.
Vous en pensez quoi ?
Merci d'avance pour vos retours.
De : Strasbourg (67)
<rampant un écart de 50cm entre rail est demandé et du coup comment poser la 2ème couche d'isolant sous rampant...
Avec un placo ba13 sous rampant je pourrai rester à 60 cm d'entraxe et là pas de soucis pour la pose de l'isolant. >
Désolé je ne comprends pas bien votre probléme : qu'est ce qui vous pose problème,
l'implantation des suspentes, la pose (embrochage) de la laine sur les suspentes, .....
< comment poser la 2ème couche d'isolant >
La première couche est posée comment ?
Peut être voir si une placo feu peut convenir (à vérifier bien sur)
Cdt
Bonjour ,
Je me demande parfois si je me complique pas la vie. ..
Mon erp concerne que le rdch ,le 1er étage est réservé au personnel en plus...
J'ai une dalle coupe feu 1h entre le rdch et le 1er.
Je vais avoir 12 cm entre chevron et 20 cm en 2ème couche .
En faite sur le carnet de pose siniat donc pour la pose de plaque de plâtre en rampant et plafond ,ils disent que pour un la pose d'un ba13 on peut partir sur 60cm d'entraxe alors que pour du ba18 ou plus il faut partir sur 50cm.
Avec la fibre de bois 60cm d'entraxe est nikel car on peut poser la 2ème couche dans l'autre sens que la 1ère couche et elle se coincé entre les suspentes mais si jdois mettre 50cm d'entraxe impossible d'embrocher de la fibre de bois.
Pour être sûr avec les normes je voulais mettre 50cm d'entraxe et 1 ba18 dessus ou deux ba13.
Mais si je peux rester à 60cm d'entraxe et 1 ba 13 simplement sa serait plus simple.
Pour les plaques feu je pourrai voir cette solution bon le prix du m2 fait mal...
Merci pour votre aide.
Vous allez accueillir du public / des enfants, il doit y avoir une commission de sécurité qui va contrôler votre chantier, le plus simple est de les contacter ils vous confirmeront quelle doit être la tenue au feu de l'étage.
en parement anti feu il existe aussi le fermacell qui possède des AT assez complets.
Il me semble qu'il existe chez Isonat une brochure sur leurs isolants dans les ERP, vous pouvez peut être poser la question au commercial local (Isonat a un réseaux de commerciaux qui couvrent la France, il me semble qu'il y a la liste sur le site), et voir avec lui pour une cotation spécifique pour votre chantier
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
alcom a écrit:...
J'ai une dalle coupe feu 1h entre le rdch et le 1er....
je ne sais pas ce que vous nommez "microcreche" , mais en ajoutant "personnel en + "
+1 pour contacter les services concernés .
curiosité : quelle surface à isoler (en sous-toiture) ? quel prix pour le placo-feu ?
je ne sais pas non plus ce que vous entendez par "je suis entrain de construire" so...
Citation: ...Je vais avoir 12 cm entre chevron et 20 cm en 2ème couche
+- 18kg
+ poids placo (ba18 ou 2xba13) ...
+ pv + pp + tuiles..
question subsidiaire : la structure (charpente) est bien calculée-dimensionnée pour ce poids ?
Vous avez raison je vais voir avec le sdis et le commercial isonat.
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
[/url]
Bonsoir élisa21,
J'accueil du public au rdch 10 enfants au maximum ,l'étage n'est pas considéré comme erp .
Le personnel de la microcreche accède au 1er étage(cuisine,local personnel,buanderie) mais pas les enfants et pas les parents non plus.
La surface à isoler en sous toiture est de 100m2 pour les rampants et 60m2 pour le plafond
Pour le priX c'est vrai que je ne connais pas le prix au m2 du placo feu,le ba13 je l'ai à 2 euros le m2 et le placo hydro à plus du double.
C'est pour ça que je me suis dit que ça va être cher.
Pour être plus précis j'ai fait construire le gros oeuvre par une entreprise avec qui j'ai pu négocier le prix et travailler avec le gars et la charpente aussi par une entreprise.
J'ai réalisé la couverture ,la zinguerie ,les fenêtres pour le moment,cette fois moi même et avec de l'aide.
Après je vais réaliser la plupart des autres postes.
Pour le poids pas de soucis d'après le charpentier.
Il m'a dit qu'il veut dormir sur ses deux oreilles la nuit et qu'il prévoit toujours plus..
Après l'entreprise je l'ai pris pas par rapport au prix mais on me l'a conseillé plusieurs fois.
Elle existe depuis 60-70 ans.
Merci de t'intéresser à mon sujet.
[/url]
dans votre cas bien d'autres éléments que les plafonds rentrent en ligne de compte ;
les revêtements muraux , les sorties de secours, les escaliers, les dispositifs
de désenfumage si nécessaire, .......
Comme déja suggéré essayez de vous rapprocher de la commission de sécurité .
Cdt
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h36
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
