Régulation plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 199 fois
Env. 50 message Ploubezre (22)
Il s'agit d'une construction neuve comprenant un T2 et un T3 avec chaudière commune.
Je souhaiterais pouvoir gérer différemment la T° intérieure des 4 zones distinctes suivantes via une régulation programmable (plages horaires selon l'occupation des pièces, espace jour, nuit...).
Plancher chauffant au rdc :
Zone 1 (T2) : pièce de vie + sde/wc
Zone 2 (T2) : chambre -
Zone 3 (T3): pièce de vie 2 -
Radiateurs étage (T3) :
Zone 4 : chambres étage
D'après vous, via quel type d'appareil est ce possible ? thermostat programmable ou systeme de régulation plus complexe ?
Merci bon dimanche.
De : Ploubezre (22)
Quel type de chauffage en dehors des radiateurs ?
Pour les radiateurs des robinets thermostatiques devraient convenir.
De : Langeais (37)
Bonjour Raymond,
Il est question de mettre un plancher chauffant au rez de chaussée et des radiateurs à l'étage. Comme tu as dû le lire le rez de chaussée concerne deux logements (T2+T3) et l'étage uniquement le T3.
De : Ploubezre (22)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
uncointranquille a écrit:Il s'agit d'une construction neuve comprenant un T2 et un T3 avec chaudière commune.
Je dirai régulation complexe avec kit multi-zone, chaque zone ayant son circulateur et une vanne 3V en retour (sauf celle des radiateurs), le tout piloté par une chaudière qui sait faire. Ca peut couter un bras.
Mais il n'y a pas besoin de tant de zones il me semble. Une seule suffit pour le T2 indépendant On peut ensuite jouer sur le débit des nourrices.
De : Yvelines (78) (78)
Pour le PC on peut y mettre aussi des robinets thermostatiques.
Un thermostat programmable ne peut fonctionner dans cette installation multi-zones donc multi-températures.
De : Langeais (37)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 03h33
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
