Construction cloison pour verrière
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 458 fois
Env. 10 message Val De Marne
Bonjour à tous !
J'ai pour projet d'installer deux verrières dans mon séjour.
Une pour faire une séparation avec l'entrée, et une autre pour séparer la cuisine du salon.
Les verrières que je prévois de poser font 1m30 de haut, et 2m de large pour l'une, 1m de large pour l'autre.
Ça rendrait à peu près ça :
Comme vous pouvez le voir sur l'image, les verrières sont fixées en haut, en bas et sur un côté uniquement.
Je me demande donc comment réaliser des cloisons assez solides, notamment pour la partie fixée au plafond ?
Du carreau de plâtre me paraîtrait plus rigide que du placo, seulement je ne vois pas comment faire la partie au dessus de la verrière en carreau.
J'ai l'impression que du placo serait vraiment fragile, je me trompe ?
Merci pour vos idées
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Je fais toujours en placo, mur en épaisseur entre 10 et 15 cm. Quand vous montez le mur ça parait pas solide, mais une fois l'ensemble vissé c'est du solide. Vous pouvez remplir avec des panneaux isolants, ça sonne moins creux. Vous faites les verrières en métal ? Pour info utilisez du verre sécurit
Dept : Bas Rhin
Merci pour la réponse.
Ce sera des verrières en aluminium type Leroy Merlin, avec du verre sécurit oui. Le cadre devrait donc être assez léger.
Niveau solidité, quelqu'un qui s'appuie dessus ça tient ? c'est le fait que le muret ne soit pas relié au plafond qui m'inquiète un peu.
C'est pour ça que je me demandais si je devais pas mixer carreau de plâtre et placo. Carreau de plâtre pour la partie principale du muret, et placo pour la partie verticale et la partie au plafond.
Merci beaucoup !
Dept : Val De Marne
Ne vous cassez pas trop la tête. Ça sera du solide avec du BA 13.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 18h53
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
