Air frais qui passe sous cheminée insert...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 238 fois
Env. 100 message Aubertin (64)
Slt à tous,
J’ai un soucis que je n arrive pas à résoudre au sujet de la cheminée insert que j’ai chez moi dans le salon.
De l air frais passe à la base de l insert « en bas » et cet air n a pas une bonne odeur du tout... à la longue ça deviens très désagréable. J’ai un trou dans le mur côté cheminée qui sort à l extérieur et que je le ferme ou non ne change rien.
C’est très certainement la vmc qui tire cet air et je ne sais pas comment faire pour stopper ce soucis car je ne me vois pas couper la vmc, l humidité dans ma maison étant déjà trop élevée.
La seule chose qui arête ce passage d’air c’est quand j ouvre de 20cm la baie vitrée qui se situe à 5m de la cheminée.
Je prend toute idée
Merci d’avance
De : Aubertin (64)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, c'est certainement une arrivée d'air pour la combustion de ce chauffage au bois.
Si l'air vient de dehors, ça ne devrait pas sentir, à moins que ça sente à l'extérieur.
Il est certain que la VMC fait entrer de l'air de partout et là où c'est le plus facile.
Pourquoi y a-t-il de l'humidité dans la maison ? A quoi est-ce dû ?
La VMC risque d'aspirer l'air de l'insert, et ça ce n'est pas bon.
Peut être le débit de la vmc est trop haut par rapport a la surface totale des entrées d air ce qui fait que ça aspire le surplus d air provenant de l insert qui ne doit pas etre etanche...
slash63 a écrit:Slt à tous,
Je prend toute idée
Merci d’avance
manque d'air dans la pièce,
lorsque l'insert est en fonction, il lui faut de l'air (comburant) , il le prend ... au plus facile ;
il devrait y avoir une entrée d'air spécifique.
la maison date ?
avez-vous des entrées d'air sur les menuiseries (pour la vmc)
si la réponse est "non" , le reste de l'année , l'extraction vmc doit être compensée par les "trous" du bâti (mauvais joints autour des menuiseries par exemple)
mais ce n'est pas une solution ;
et avec l'insert, c'est même dangereux.
LARZAC a écrit:Bonjour, c'est certainement une arrivée d'air pour la combustion de ce chauffage au bois.
Oui effectivement c’est une arrivée dédiée pour la combustion, mais en regardant « de l’extérieur de la maison » par le conduit je me suis revendu compte que la gaine fait juste 30cm et va juste du côté de l insert « dans le caisson » mais pas du tout branchée à l’insert.
Je suis désolé accord c est bizarre, c est une odeur de suie, fumée, cendre et même genre œuf pourri...
Il pleut beaucoup dans le sud Ouest ^_^
Je pense qu’il y a clairement un soucis d aération car derrière toute les bouches d aérations « chambres, salon etc. Qui din’e Dans des caissons de volets roulants » il n’y avait que quelques petits trous fait à ma perceuse... et aucun souffle d air entrant.
J ai élargi tout ça il y a peu et un tout petit peu d air entre mais pas assez à mon goût... le matin dans ma chambre il y a énormément de condensation et gouttes d eau sur la baie vitrée...
De : Aubertin (64)
Ulyssesourd a écrit:Peut être le débit de la vmc est trop haut par rapport a la surface totale des entrées d air ce qui fait que ça aspire le surplus d air provenant de l insert qui ne doit pas etre etanche...
J avais essayé de couper la vmc une fois et l’air entrait quand même...
De : Aubertin (64)
elisa21 a écrit:Bonsoir
Je prend toute idée
Merci d’avance
L air frais et odorant...passe surtout quand l’insert est éteint...
la maison date ?
La maison est de 2001
Oui mais comme expliqué dans une de mes réponse les entrées d air donne dans des caissons de volets roulants et avant que je ne démonte les entrées d air pour vérifier le bon passage d air il n’y avait que des tout petits trous fait à la perceuse et aucun air ne passait.
De : Aubertin (64)
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Bonjour, d'après vous, d'où vient cet air odorant ? de la prise d'air ? et où ce trou prend-il cet air ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 06h10
Photos de cheminées
Photos de cheminées
