Récupération de la chaleur sous plafond -> thermostat différentiel ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 210 fois
Env. 10 message Doubs
Je souhaiterai récupérer la chaleur sous plafond de l'étage (chauffage poêle à bois), via "une centrale d'air chaud" (comme une VMC), afin de la renvoyer vers la salle de bain.
Par contre j'aimerai que la centrale s'actionne QUE si la température sous plafond est plus élevée que celle de l'endroit à chauffer. Ce qui n'est pas toujours le cas, puisqu'en actionnant le radiateur de la SDB, la température de cette dernière est susceptible d'être plus élevée que celle sous-plafond et ainsi si la centrale continue de tourner, peut refroidir la salle de bain ...
Je cherchait à ajouter un thermostat (en 220V sur alim. de la centrale), ayant 2 sondes, une que je placerai sous plafond et l'autre dans la SDB. La centrale peut ainsi se mettre en route QUE si la température sous plafond est plus élevée que celle de la salle de bain.
Un tel thermostat existe t-il ?
Est-ce qu'avec ce genre de thermostat c'est faisable ?  --> http://www.thermatec-shop.fr/index.php?id_product=475&controller=product
Merci !
Dept : Doubs
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
il faut avant tout savoir si le jeu en vaut la chandelle.
Dept : Savoie
Cela semble convenir, mais attention à la puissance du moteur de la centrale.
De : Langeais (37)
Env. 40 message Seine Saint Denis
S'il y a déjà un radiateur dans la SDB, pourquoi vouloir faire un peu une usine à gaz ?
les pièces d'eau sont les seules pièces où on a justement ajouter un radiateur (sèche serviettes) pour chauffer et surtout sécher la pièce/serviettes.
Dept : Seine Saint Denis
Merci !..
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 18h21
Devis pompe à chaleurArtisan
