Aide pour choix poele a bois avis contradictoire
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 1.332 fois
10
Env. 20 message Lille (59)
etant un peu novice dans le domaine des poeles a granules j'ai fait faire plusieurs devis et j'entends tout et son contraire....je suis donc un peut déroutée et perdue ...
- certaines entreprises comme kbane me disent que je peux chauffer toute la maison (ancienne maison de type flamande mais assez bien isolée) elle fait à peu près 90m2 plancher bois. un autre devis dans la meme journee, non vous ne chaufferez que votre pièce !!! qui croire plutot le second je pense. De la découle donc la puissance de mon appareil car kbane me propose un 10kw ! et le second 6 !
- de plus j'ai fait un devis chez un revendeur mcg qui me propose de passer un conduit dit double peau dans mon conduit douple paroi existant de 153. Est il possible de réaliser cette opération ? le technicien de kbane me dit que c'est dangereux car il y a des colliers et risque de condensation en sortie de cheminee. Je précise que actuellement j'ai une vieux foyer ferme deville que je n'utilise plus car hotte non conforme et plaque à l'intérieur qui ne tient plus.
- qu'en est il de ce double conduit ? c'est le premer à me le proposer je n'y comprends plus grand chose. idem pour la sortie d'air que je n'ai pas dans ma pièce , certains disent obligatoire d'autre non !!!
voila au départ j'étais partie pour un poele à bois théoriquement moins cher ,
pouvez vous m'aiguiller un peu ? merci
De : Lille (59)
Env. 4000 message Maine Et Loire
 Je n'ai pas tout compris !!!
 Kbane a bonne réputation ! si vous avez 90 m² à chauffer ..pas de problème ! je chauffe 120m² avec un 8 Kw .
 Si je comprends bien l'insert est posé sur un conduit isolé en 153 ?
 Généralement , le poêle à granulé fonctionne avec du 80 / 100 / ou  125 suivant la hauteur de la maison .
 donc il faut passer un tubage dans le conduit de 153 , normalement pas de problème .
 pour l'arrivée d'air : c'est obligatoire .
Dept : Maine Et Loire
Env. 500 message Finistere
Je chauffe presque toute ma maison de 90m2 moyennement isolée avec un 6kW a convection.
Ça dépend de la disposition des pièces aussi.
500 XT a écrit:Bonjour
Ce ne doit pas être kbane que j'ai connu, celui capable de faire un devis pour un poêle dans une pièce avec branchement dans le conduit présent au plafond sans vérifier que le conduit est bien présent à l'étage et qu'il y a une sortie sur le toit !
Ou capable de confondre prix public et prix d'achat sur de l'isolant, et donc de pratiquer 15% de remise sur le prix d'achat ...
Ou de stocker les granulés en plein air ...
j'en ai plein des comme ça, je les ai eu comme concurrent tout le temps ou j'ai essayé de vendre des matériaux de constructions écolos. A début leurs pertes étaient supérieures à leur CA ... difficile de lutter en terme de tarif face à de tels concurrents
Et un jour la direction, nouvelle, enfin la nouvelle, nouvelle, nouvelle devant la catastrophe a décidé de se recentrer sur la pose et les prestations ... et a donc fortement augmenter ses tarifs, tout en étant toujours officiellement négociant. Quelques fabricants ont moyennement appréciés cette concurrence faussée.
Dept : Cotes D'armor
Env. 40 message Seine Saint Denis
Ici je chauffe 230m² avec pas mal de volume avec un poêle à bois et un poêle à pellets canalisé, donc 90m² devrait être jouable sans problème
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour à tous, et merci surtout pour vos réponses,
cependant ce que je voulais savoir c'est en fait si un poele à granules tout simple pouvait chauffer l'étage (sans tuyau ou soufflerie supplémentaire ni canalisé) la chaleur peut elle monter à l'étage avec la porte qui donne sur l'escalier ouverte ?????
pour le tuyau concentrique et le poele de marque mcg qui pourrait éclairer ma lanterne svp Blushmerci beaucoup
De : Lille (59)
Et de plus en fait si un poele ne chauffe que le bas pourquoi prendre un 10 kw le poele risque de s'encrasser non ? un 6 ou 8 serait suffisant pour le rdc
De : Lille (59)
Pour 500xt oui le conduit est en dpi 153
pour maxx29 : votre maison est à éage ,
MERCI
De : Lille (59)
Ma fille chauffe 110 m² avec un 8 Kw , maison  à étage RT 2005 , 2° de moins à l'étage .
Système concentrique :Il faut tuber le conduit de 153 par un tubage de 80 ou 100 et l'équiper des prises d'air frais
La fumée monte dans le tubage en 100 et l'air frais descend entre ce tubage et le conduit de 153 .
Il faut que le conduit ( 153 ) soit très propre et pas trop haut .
Merci 500xt pour ces précisions donc un 8kw serait suffisant
par contre le technicien qui me propose le poele mcg passe un conduit double peau (il me la montre, (donc concentrique) dans le tuyau 153 dpi, le technicien de kbane me disait que c'était dangereux : risque de condensation sortie toit et pas assez de place car double peau ??
De : Lille (59)
Voila
ultraflex conduit de fumée métallique flexible
double peau, intérieur lisse, épaisseur 0,10 diam
100 poujoulat
34,03 EUR 6 204,16 EUR
et
Elément d'un ML + collier de jonction diam
80/130 poujoulat noir 126,83 EUR 1 126,83 EUR
De : Lille (59)
Apparement cmg borea 8kw est un poele étanche kesako ????Sad
De : Lille (59)
 Le double peau , n'est pas un conduit concentrique ! c'est juste un tubage .
 Pour qu'il devienne concentrique , il faut que le double peau soit équipé d'une entrée et d'une sortie d'air ....
 et ce n'est pas le même prix !
 En gros 200 euros pour le départ plafond et idem pour la sortie de toit !
 Et pas sur que ça fonctionne avec du 153 !
 Poêle étanche : la sortie des fumée peut se poser en façade ou sous le faitage .
Merci 500xt, de votre réponse,
donc ce que me propose mcg est un double peau il m'a montré le tubage un rond à l'intérieur d'un autre rond,
c'est ca , et ca ne vous choque pas dans un dpi de 153 ? merci
De : Lille (59)
 Ce qu'il vous a montré c'est un tuyau concentrique avec deux parois inox 80 / 130
 avec les colliers ça ne passe pas !
 Ce qui peut - être fait : tubage double peau en 80 ou 100 ou raccordement sur le conduit de 153 direct .
J'ai des installations qui fonctionnent en 150 .
 Toute pose de conduit est soumise à la norme EN 13 384-1 , dont on extrait la note de calcul .
 Note de calcul nominative et obligatoire ( qui doit être remise au client avant les travaux )
Devis poeleArtisan
Devis poele
10
