Boucher une cheminée par le dessus
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.553 fois
Env. 200 message Charente
J'ai une cheminée sur ma maison
C'est simplement une cheminée avec un conduit boisseau en attente au cas ou un jour je fasse une cheminée.
A l"intérieur le boisseau à été bouchée, je pense par placo étanche.
Ces dernier jours 3 jours de pluie d'affilée on réussi à faire un petit trou dans le placo en bas et goutter un peu
Rien de bien grave je vais boucher au platre
Mais comment puis je boucher la cheminée par le haut ?
J'avais essayer de la boucher avec un bout de bois, mais apperement cela ne suffit pas puisque ca à continuer à gouter.
Pensez vous que c'est parce que j'ai essayé de la boucher par le haut que ca à engendrer plus de gouttes ??
Ne vaut-il mieux pas la boucher du tout ???
Merci pour votre aide
Dept : Charente
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Il faut changer de pare pluie, celui là est plus " étanche" :
- https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1401506090
-En 32x32 :
- https://www.amazon.fr/MISTER[...]au+cheminee
-en 42x47:
https://www.amazon.fr/MISTER[...]CZD26P8HQ2K
Ou raccourcisser celui qui est en place qui est un peu trop haut et laisse rentrer un peu de pluie.
De : Langeais (37)
Merci de votre réponse.
Je n'ai pas de cheminée ni d'insert
La base de mon chapeau est scélé et à 4 pattes ou vient s'encastrer le chapeau
Je vois donc mal comment le changer.
Mais je pense que le fait d'avoir essayer de le boucher par l'intérieur on fait une petite gouttiere
qui n'y aurait pas eut non ?
Dept : Charente
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, ce type de chapeau béton est assez haut sur pied, du coup il est efficace pour une pluie droit mais pas en cas de vent qui pousse l'eau vers l'horizontale.
Donc l'eau arrive tout de même à entrer dans le conduit, et comme le votre est fermé en bas pour cause de non utilisation, cette eau stagne à la base.
Il faudra donc monter sur le toit afin de boucher le conduit.....le mieux serai encore de coller une plaque quelconque sur les bords de la base du chapeau, en n'oubliant pas de laisser deux orifices (latéraux et non sur le dessus de la plaque) afin de ventiler le conduit, ce qui évitera aussi les éventuelles condensations.
Rien de grave, sauf qu'il faut monter!!
Dept : Morbihan
Ca c'est rien de monter.
Je pensais faire plus simple enrouler le chapeau de film plastique transparent
Qu'en pensez vous ?
C'est simple et rapide et je pense étanche.
J'ai peur de la prise au vent, mais ce n'est pas plus qu'une plaque je pense.
Concernant l'aération ça fait des années que j'avais bouché avec une planche de bois étanchéifiée en l'entourant de plastique et je n'ai jamais eut de problème de moisissure / condensation
et je me demande si le boucher comme je l'avais fait ne générait pas au final une petite gouttière
Je me demande même au final si en laissant totalement débouchée si ca ne serait pas mieux.
Car on entendais bien le ploc d'une goutte qui venait du haut a chaque pluie
De plus au vue du petit trou on voit bien que c'est une goutte...
Je vais reboucher avec de l'enduit de rebouchage.
Dept : Charente
Bonjour, entourer de plastique ne sera pas pérenne, faites comme vous voulez.
Dept : Morbihan
Comment feriez vous sans être expert en bricolage ?
une plaque en zinc de chaque coté du chapeau?
Dept : Charente
Pour moi,il ne faut pas boucher le haut puisque le bas l'est; mettre une protection sur le dessus qui ait des bords qui descendent plus bas pour empêcher la pluie de rentrer latéralement (plaque inox avec les bords(15 à20cm) pliés vers le bas.
De : Langeais (37)
bartounet a écrit:Merci
bONSOIR, non, à plat sur la base du chapeau
Dept : Morbihan
Je ne comprend pas.
vous voulez dire coller sur le dessus et replié sur les coté ??
en zinc ??
Dept : Charente
"...coller sur le dessus et replié sur les coté ??
en zinc ?? "
C'est ce que je vous ai proposé; le zinc pourrait convenir car facile à travailler (plier, souder,...)
Il ne faut pas boucher entièrement; il faut juste de quoi empêcher le pluie de renter. Dans le courant de l'été, l'intérieur sera sec, vous boucher entièrement .
De : Langeais (37)
Une sorte de casque qu'on emboite sur le chapeau.
je ne suis pas trop bricoleur.. surtout le zinc.
le film plastique me paraissait simple et efficace
sinon un truc tout bete .. une capotte de cheminée !!
https://www.bricoetloisirs.c[...]e/p/3526053
Dept : Charente
Le zinc est le métal qui se travaille le mieux; le plastic ne résistera pas dans le temps.
Demandez à un ami bricoleur de vous le faire.
Pour la capote, c'est le même matériaux que les bâches à pas chères achetées au camion; ça ne résiste pas longtemps avec le vent, et plutôt que d'y mettre 35EUR, prendre une bâche de 3x2m qui coûte 5EUR, et la cerclée avec quelques sandows.
De : Langeais (37)
Bonjour, en fait tout dépend si vous voulez résoudre votre problème en une seule fois, ou si vous voulez grimper sur votre cheminée après chaque coup de vent
Dept : Morbihan
Bonjour, avez vous penser à ce produit , SIKA - Bande d'étanchéité autocollante à froid
En cache depuis hier à 20h53
Photos de cheminées
Photos de cheminées
