Caissdans la chambreon vmc
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 225 fois
Env. 40 message Seine Maritime
Bonjour, j'aménage mes combles avec deux chambres et une sdb. Je n'ai pas d'autre choix que d'installer le caisson vmc dans une chambre au dessus d'un plafond a 2m30, est ce faisable par rapport au bruit de fonctionnement de la vmc?
Dept : Seine Maritime
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Comment sera fait le plafond à 2,30m ?
En quoi sera-t-il fait ?
Sera-t-il isolé entre la chambre et la VMC ?
Dept : Savoie
Bonjour, ce sera du placo et l'isolation est sur les rampants donc le faux plafond ne sera pas isolé
plafond non isolé ? pourquoi ?
avez-vous 1 plan ? 1 vue de coupe ?
la vmc ne pourrait être dans la sdb ?
"caisson vmc" standard ? uniquement pour ces combles ?
pas sur que ce soit le + adapté (le volume d'air extrait risque d'être élevé, trop par rapport aux besoins -volume aménagé- )
Bonjour, en fait la vmc est pour deux sdb ( celle du bas et a l'etage) et mon choix de mettre le caisson dans une chambre, c'est parce que la sortie en toiture se trouve la.
Sinon est il possibe de mettre le caisson vmc dans la buanderie au rdc? dans ce cas il faudra remonter les gaines a l'etage?
Si vous avez la place dans la chambre, donc si vous faites un grand caisson très bien insonorisé pour la VMC, c'est jouable. Dans tous les autres cas, je vous le déconseille.
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
+1 avec Émile
Mets le caisson dans la buanderie et tire une gaine isolé jusqu'à la toiture.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
+1 avec Emile73
et "très bien insonorisé" n'est pas une expression .
so...  +1 avec  Mika111 .
bonjour, voici une photo pour vous donner une idée, initialement la vmc était prevue en haut ou la laine de verre n'est pas encore fixée.
C'est une future chambre
Merci de mettre une photo avec vue d'ensemble.
L'isolation, vous allez faire quoi exactement pour finir ?
Dept : Savoie
En cache depuis aujourd'hui à 15h21
Devis VMC / VMC double flux
