Torsion plancher sur radeau flottant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 222 fois
Env. 100 message Hauts De Seine
Bonjour à tous
J'ai un étang sympa sur lequel j'aimerais construire une barge flottante au ras de l'eau de 4m x 4m avec un petit moteur électrique type Torqedoo pour emmener les potes prendre l'apéro, bronzer voir diner au milieu de l'étang !
Un de mes amis acheté une barge comme celle-ci
http://www.dockmarine-europe.fr/fr/catalog/c22~ancrages-pour-ponton-flottant-easyfloat
mais j'aimerais la faire moi même et surtout qu'elle soit entièrement en bois.
Je pensais faire un plancher en chêne de 2,5 cm d'épaisseur sur des lambourdes espacées de 60cm et une retombée de 15cm de chaque coté.
--> Soit environ 450kg de bois
Entre chaque lambourde je mets 3 tubes PVC de 20cm de diamètre sur 4m de long. J'ajoute un bouchon d'un coté de chaque tube et un coude à 45°+ bouchon de l'autre pour mieux glisser dans l'eau
--> 18 tubes PVC (60 kg) de 20cm x 400cm = 125 litres x18 = flottabilité théorique de 2260 kilos- 60 kg = 2200 kg
Lorsque les tubes PVC s'enfonceront de la moitié la flottabilité sera de 1100 kg - 400 kg = 700 kg soit de quoi transporter 8 personnes + le bordel. Et il restera une marge de sécurité de 1100 kg avec l'autre moitié hors de l'eau.
Ma question est :
Est-ce que mon plancher en chêne de 4mx4m sur lambourdes va rester droit ou risque de se tordre ?
Quelle section me conseillez vous de prendre pour les lambourdes ?
Merci de vos conseils
Dept : Hauts De Seine
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Projet pour le moins atypique Smile
Fais tu un cadre périphérique avec les lambourdes ?
Je trouves cela un peu juste tous les 60 cm, mais pas assez expert pour le calculer.
Par contre, as tu pensé au risque de renversement ?
Car reprendre "la charge globale" : ok, mais qu'en est-il de l'équilibre ?
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
J'ai déjà construit un ponton avec des lambourdes espacées de 1,1 m et les planches en chêne de 2,5 cm ça ne bouge pas
60 cm permet de mettre 3 tubes entre chaque
Je ferais un tour non pas en lambourde mais en planche de 3cm d'épaisseur, 20cm de large pour qu'elles plongent dans l'eau
Concernant le basculement ...
J me dit que si tout le monde disons 8 personnes se mettent sur le même côté nous aurions 600 kg sur le dernier mètre pour une flottabilité de 400/500 kg à cet endroit donc cela va s'enfoncer un peu dans l'eau
MAIS restera 300 kilos de barge de l'autre côté pour faire balancier et stabiliser l'ensemble
Quand je regarde dock marine ils ont une flottabilité de 150kg /m2 soit 2400kg pour 16m2 soit a peu près la même que celui-ci donc j'y crois pas mal
L'ideal serait de boucher les interstices entre les tubes pour que cela fasse ventouse sur l'eau
Attention au PVC : ça casse, surtout quand ça vieilli.
L'alternative pourrait être des barres de PET noir, mais la mise en oeuvre est plus difficile, car il faut les souder à chaud. Je pense que c'est faisable sans la machine professionnelle, avec les moyens artisanaux : chauffer une plaque d'acier épaisse, puis fondre les deux morceaux à souder par contact, et les rapprocher.
Il faudra vérifier que c'est étanche, mais après c'est indestructible.
Bon, je m'aperçois que ça à l'air introuvable les tubes PET en barre à souder...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Martinus a écrit:J'ai déjà construit un ponton avec des lambourdes espacées de 1,1 m et les planches en chêne de 2,5 cm ça ne bouge pas
Ok. Donc si ça tiens à 1,10 m, pourquoi mettre 60 cm ?
Ok pour le tour
Pour le basculement, je dirai que tu verras à l'usage...
Manu65 a écrit:Attention au PVC : ça casse, surtout quand ça vieilli.
Bonne remarque sur la solidité du PVC
A défaut de PE, il faut privilégier le PVC CR8 qui est plus solide que du NF bâtiment, mais plus lourd également.
Différence de poids presque négligeable .... un peu plus cher tout de même car j'ai l'impression qu'il faut compter 10 EUR du mètre soit presque 720 EUR dans mon cas. Mais ça reste raisonnable pour 16m2
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h40
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
