Vide sanitaire visible de la rue
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 506 fois
Nouvel Aviseur Env. 30 message Seine Et Marne
Je viens de faire construire et ma maison est livrée depuis octobre 2018. J'ai une sente qui passe par le coté de la maison et le lotisseur a fait faire cette sente en ciment grave (je pense) au mois de novembre 2018. Du coup il commenceà cloturer les parcelles et à ma grande surprise je vois que j'ai mon vide sanitaire qui tranche avec l'enduit de facade et qui est bien visible. Je vous joint une photo qui sera plus explicite.
Du coup je ne sais pas qui est responsable pour cette aberration... le lotisseur ou mon constructeur??
Je m'empresse de les contacter pour régler la situation et je vous tiens au courant*
A bientot
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Quelle aberration ?
Votre maison suit un permis de construire ou est détaillé sa position par rapport au terrain naturel.
Le lotisseur suit aussi un permis (d'aménager ?) concernant les aménagements qu'il a réalisé.
Si le lotisseur se met au niveau du terrain naturel et vous 10cm au dessus il semble logique que votre VS soit apparent.
Il faut donc que vous alliez consulter votre permis de construire pour commencer avant de crier après le lotisseur et votre cst.
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Le terrain semble en pente, et probablement que le niveau fini de la sente n'était pas évident au moment du crépi. Mais quelle est cette ligne qu'on voit à 50cm de haut et qui délimite deux couleurs semblant différentes?
De : Yvelines (78) (78)
À mon avis c'est juste que le crépi est en bi ton.
Merci de vos réponses
oui le PLU nous imposait de faire une différence de couleur comme c'est une voie passante, qui d'ailleurs nous a fait grimper la facture de la maison.
Je ne veux pas crier sur qui que ce soit mais quand vous etes pas dans le batiment et quand on fait confiance aux constructeurs et lotisseurs, on s'attends à que qu'un minimum de bon sens soit respecté.
Je veux dire par la que de nombreux intervenants sont passés par les permis et plans et quand on receptionne la maison on s'attends pas à avoir une tranchée ou l'on va voir le VS par la voie publique.
Soit on refait un peu d'enduit de facade soit on remonte la sente, mais on ne peut pas me laisser la maison comme ca ... question de bon sens non?
Pour le permis de construire je vais le vérifier!
Remonter la sente, je n'y crois pas.
Reste la solution du complément de crépi. Après bien sur que vous ayez confirmé avec le PC.
On peut sceller des bordurettes en béton le long du mur, genre bordure P1.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Bonjour à vous.
Je reviens pour dire que j'ai regardé le permis de construire et ce n'est pas indiqué clairement que l enduit soir toucher le sol. Néanmoins j'ai contacté min constructeur qui ma dit que l enduit ne doit pas toucher le sol et la bordure d'une dizaine de cm doit être repeinte a la pliolite... Bon va y'a plus qu'à
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h38
