Aménagement terrain en pente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 623 fois
Env. 10 message Uriménil (88)
Besoin d'aide pour mon extérieure....
4 ans sans terrain praticable  (nous avons fait le reste avant)...
Comme vous pourrez le voir en cliquant sur le lien de ma photo prise sir Google map, le terrain côté gauche est en pente (environ 1m80 sous ma maison)...
Nous avons eu un devis ce matin pour monter un mur de 2 m avec murs en l (sur 18m de long) + remblais de terre ) 65 000 euros!!!!!
Du coup nous abandonnons le fait de remettre le terrain à plat  et cherchons des conseils pour jouir le plus possible de cette partie  terrain...
Merci d'avance voici la photo de mon terrain https://goo.gl/maps/br8xhoUVQP12
De : Uriménil (88)
Membre utile Env. 500 message Carros (6)
Le mur remplacerai la haie en face des garages ? ton devis est bien trop cher !
Possible aussi de le faire en enrochement , un bon terrassier suffit.
De : Carros (6)
Membre utile Env. 1000 message Peymeinade (6)
Je vais me faire terrassier moi. J'vais m'faire des couilles en or, plutôt que des nouilles encore !
De : Peymeinade (6)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Le mur est en limite de propriété, c'est ça? j'ai fait faire pas mal de mur en bloc à bancher chez moi, et je crois qu'il y a une erreur sur votre devis.
Je n'ai plus les factures en main, mais de tête. Fondations 100EUR du ml, ça ferait 1800. Le mur, 36m2 à 100 EUR aussi soit 3600. Ensuite pour combler 15 m3 maxi à 20 EUR la terre végétale, soit 300 EUR. Une minipelle pour la journée, vous pouvez le faire vous-même, on trouve ça pour 200 EUR.
Regardez bien le détail de votre devis, il y a erreur quelque part. Faites en faire d'autres.
De : Yvelines (78) (78)
Comme dit plus haut, l'enrochement peut etre une solution, ou encore les gabions, dans els Vosges ca ne doit pas etre trop dur de se faire fournir en pierres?
Sébastien.
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
65000 EUR, le gars vous a pris pour un américain W00t
Si vous n'êtes pas à 1 m de terrain en limite, comme dit précédemment, l'enrochement serait la meilleure solution. Le terrain serait ainsi à plat, sans perdre trop de largeur.
Mais si vous n'êtes pas à 3 m de terrain, un simple talus bâché peut suffir pour redresser le terrain, mais en perdant un peu plus de largeur.
Visuellement, on ne se rend pas compte du 1,80 m.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Si le mur doit tenir 2 m de terre c'est un mur de soutènement ... pas juste un muret en parpaings devant accueillir un grillage.
Donc c'est technique, et ça demande une validation par un BE. mais surtout avec une telle hauteur il risque d'être en béton banché avec semelle excentrée ...
Je ne connais pas le prix d'un mur de soutènement, mais ceci explique peut être le tarif.
Cdlt
PS : Les murs de soutènements c'est un vrai chantier très technique, ça ne s'improvise pas, il y a plusieurs posts sur les murs de soutènements, vous devriez y jeter un oeil, plutôt le matin, le soir ça pourrait vous poser des problèmes de sommeil
Dept : Cotes D'armor
ManuTaden a écrit:Si le mur doit tenir 2 m de terre c'est un mur de soutènement ... pas juste un muret en parpaings devant accueillir un grillage.
Cdlt
Pas obligatoirement en béton banché, il peut être en parpaing bancheur de 30 cm.
Effectivement, il est nécessaire d'avoir une validation par un BE mais il arrive très souvent que le maçon se fit à une étude précédente similaire...
A titre d'information, un maçon m'avait fait un mur du même type sur un chantier en 2010 : mur de 2,50 m de haut sur 18 ml + retour 2 ml soit 20 ml. Le mur est toujours debout et n'a absolument pas bougé.
Le prix était le suivant  (à l'époque) :
 - Implantation : 90,00 €HT
 - Fondation avec ferraillage (hors terrassement) : 1350,00 €HT
 - Mur parpaing bancheur ep.30 avec ferraillage (56 m2) : 5040,00 €HT
 - Dessus de mur 1 pente avec débord : 1360,00 €HT
 - Enduit 1 face (ciment) : 2352,00 €HT
TOTAL : 10 192,00 €HT
Bien qu'il n'y ai pas de terrassement ou remblaiement, on est quand même très loin de 65000 €...
Je pense que le devis est exorbitant car le maçon n'a pas envie de le faire...
Dept : Moselle
Greg6153 a écrit:Pas obligatoirement en béton banché, il peut être en parpaing bancheur de 30 cm.
Non, il ne peut pas. Même en 30.
Votre mur doit tourner dans les 10 000, pas 65 !
Sauf si vous avez demandez un prix en Murs préfa, avec mise en place par un PPM (....et encore...)...
De : Saint-jeannet (6)
Si, il peut.
Aucun DTU n'a traité des blocs à bancher saut l'amendement du DTU 20.1 paru en Mars 2012 qui décrit l'utilisation des blocs à bancher dans 2 cas : le soubassement et l'élévation ; mais pas pour le soutènement et les acrotères.
Cependant, comme tout DTU, il est possible de passer outre à partir du moment où le produit a démontré par le biais d'un avis technique qui est donné par la CCFAT appartenant au CSTB.
C'est le cas de plusieurs fabricants, notamment Alkern pour l'Innobloc avec l'AT 16/16-742.
Edit :
Lien de l'Innobloc : ici, de sa fiche technique ici et de son AT ici relatant des conditions de mise en oeuvre.
Il en existe d'autres.
Il semble qu'il y ai environ 8 mètres.
En faisant un talus bâché coté rue, de pente 3/2, on peut avoir un dénivelé de 1 mètre pour 1,5 mètres d'emprise.
Reste 6,5 mètres. En décaissant 30 cm le long de la maison, il reste 0,70, soit une pente de 0,70/6,50 = 11%, ce qui est peut-être acceptable, et sans aucun mur ni enrochement.
Et toutes variations autour de ces paramètres, jusqu'à un talus 3/2 de 3 mètres d'emprise, reste 5 mètres complètement à plat sans décaisser et sans mur du tout.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Si, il peut.
Edit :
Ah ben oui, désolé.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 10h08
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
