Probleme installation climatisation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 209 fois
Je voudrais juste savoir si pour vous ce type d'installation est acceptable concernant ma climatisation svp?
Ce qui me gêne c'est cet expèce de tuyau gris qui fait un labyrinthe.
C'est une unité exterieur DAIKIN avec 3 splits intérieurs et une unité gainable dans les combles qui dessert 3 chambres (tout est Daikin) pour un chantier à 12 000€ quand même.
L'évacuation des condensats se fait par l'intérieur dans l'évacuation du lavabo de la cuisine (pièce juste derrière l'unité extérieure) à notre demande.
Pensez-vous que ces tuyaux gris sont indispensables et que c'est normal svp?
J'aimerais qu'il modifie ça car franchement je me vois mal avec des tuyaux d'évacuation sur ma facade (côté) malgré que de la peinture que l'on mettra dessus... il m'az parlé de diamêtre de 32 indispensable à la bonne évacuation mais pour le moment je ne voit qu'un seul tuyau en dessous de l'unité extérieure et donc je trouve ça vraiment abusé.
Merci beaucoup de votre aide
Dept : Alpes Maritimes
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
L'evac des condensats est curieuse
On dirait que le pvc 32 fait office de cache misère pour le petit tuyau de condensat blanc.
Il aurait pu mettre la goulotte jusqu'au cul du groupe pour tout cacher et éviter de faire ce serpentin de pvc gris
Sans doute n'avait il plus de goulotte. Huh
Savez vous ou sont rejeté les condensats du groupe ext ?
Au pied de la goulotte par terre ?
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bonsoir et merci de votre réponse. Tous les condensats, même ceux du groupe extérieur, passe par le mur et se jettent dans l’évacuation du lavabo de la cuisine qui est derrière le mur. Nous avons prévu tout de l’autre Côté dans la cuisine donc aucun condensat dehors.
Et je suis d’accord pour la goulotte. Je lui ai dit hier au téléphone de descendre tout droit et de longer la goulotte existante mais il a argumenté un diamètre obligatoire ou sinon il me faisait signer un papier qui le déchargeait de la garantie. Je suis un peu perplexe et je pense qu’il veut faire pression.
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
Le PVC de 32 reprend il également toutes les évacuations des UI ? Dans ce cas en effet, en particulier s'il y a une UI gainable, les notices de montage indiquent une évacuation collective en diamètre 32. C'est l'un des problèmes des multisplits en rénovation, il y a toutes les canalisations frigo et condensat à gérer, ca fait des goulottes partout en façade... pas très joli.
J'espère que l'UE est accroché sur un mur loin de vos chambres... sinon vous n'échapperez pas à des bruits et vibrations.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h01
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
