Antenne tv dans comble
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 2.570 fois
Env. 100 message Herault
je vais installer une antenne tv
je préfère une antenne dans les combles ou un autre systeme pour éviter de la mettre  sur le toit
si quelqu'un peu peu m'éclairer sur l'efficacité d'une antenne dans les combles,une marque ou autre conseils je suis preneurs
merci d'avance
Dept : Herault
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Déjà, c'est possible et assez courant de le faire.
Après tout dépend la situation: distance du relai, obstacles, type de maison (clin d'oeil aux ossatures métalliques, isolant alu). Faites un test sur TntTest.org pour voir dans quel cas vous êtes.
Le mieux est de tester et si ça marche tant mieux, sinon tant pis. Mais du coup pour ne pas avoir de regret faut pas prendre des saletés de chez leroyPinpin et cie. Perso j'aime bien wisi et fracarro comme marque.
Chez moi j'ai pris une "fracarro sigma 8hd lte", mais il existe plein de modèles qui feront l'affaire. J'avais hésité avec la wisi eb66, mais sa taille me faisait peur (dur de la caler dans les combles).
Je n'ai pas pris la peine de la caler pour obtenir un taux de réception optimal, elle est juste posée "à peu près" dans la bonne direction, et je n'ai jamais de problèmes (je suis à même pas 15km du relai).
Env. 100 message Aube
Idem pour ma part avec une fracarro sigma 8hd lte + amplificateur pour une distribution sur 5 T.V.
Cordialement.
Dept : Aube
Sili40 et Romuald.F merci je vais faire un tour sur le site TntTest.org
sinon on trouve ou la fracarro ?
Dept : Herault
Je viens de faire le test et tnt par satelitte dispo
TNT TERRESTRE FRANCE sig:3/5 | MONTPELLIER sig:1/5 | MONTFERRIER-SUR-LEZSad
Dept : Herault
Re,
Pour ma part, je l'ai acheté sur le site "nouveauxmarchands" au prix de 62,07 EUR TTC au mois de Novembre 2017. La transaction s'est bien passée mais le site ne m'inspire pas trop confiance...
Après tu dois la trouver sur des vendeurs tiers sur Amazon.fr.
Il me semble que c'est du matériel distribué théoriquement aux professionnelles mais je ne serai pas affirmatif.
Cordialement.
Dept : Aube
Moi je l'avais acheté sur le marketplace Darty.fr, à 75EUR.
Pour le coup le site m'inspire confiance (c'est Darty) mais le prix était plus élevé que celui de Romuald Laugh
je viens de regarder parce que j'ai aussi une antenne à installer pour les films de Noel
89 EUR sur Amazon
un vendeur à 53 mais avec 19 de port, donc 72 EUR au final
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci a tous pour votre aide
sinon ManuTaden sur amazon c'est 89 ou 72 ?
Dept : Herault
valverde a écrit:Merci a tous pour votre aide
Les deux :
89 chez amazon avec livraison rapide
72 par un autre vendeur qui gère sa livraison et c'est plus long
Cdlt
Dans biens des cas, une simple antenne intérieure à 25 ou 50 EUR suffit. Cachée derrière un rideau, et hop !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Manu65 a écrit:Dans biens des cas, une simple antenne intérieure à 25 ou 50 EUR suffit. Cachée derrière un rideau, et hop !
Peut être par chez toi avec vos maisons en bois, je suis dans une longère bretonne, les murs font entre 65 et 75 cm d'épaisseur, la 2G, 3G, 4G ... a du mal à passer, tout comme le wifi entre les pièces , alors l'antenne d'intérieur, j'y crois moyennement ...
Donc, à la demande générale de ma femme, ce sera une vraie antenne, à l'intérieur, fixée à la charpente, sous les tuiles et au dessus de l'isolant.
Cdlt
Merci ManuTaden
Dept : Herault
Membre utile Env. 500 message Essonne
Oui , mais il faut savoir qu'une antenne sous le toit rendra moins bien qu'une antenne sur le toit, et mieux qu'une antenne au rez de chaussée (avec ou sans ampli).
Mais tout ceci ne dit pas si cela fonctionnera ou pas.
Du moins pas sans connaitre le niveau reçu au cul de l'antenne (en µV sur 75 Ohms ou en dBµV et aussi en connaissant la longueur du coaxial entre l'antenne et le Téléviseur ...
Toutes les autres discussions de salon n'apporteront rien de fiable. (Exemple tout fonctionne tres bien a paris dans les habitations autour du champ de Mars, même sans antenne .....ou presque.
Déja quelle est (ou sera) la longueur du coax ?, chez les voisin ou sont les antennes ? comment est la réception ... si non un antenniste honnête devrait pouvoir vous renseigner ... (gaffe quand même).
A plus
Je suis en r+1 et je pense moins de 10m pour le coaxial l'antenne chez les voisins sont sur le toit et certains sur la facade a ras des tuiles je suis sur la commune de grabels dans le 34 village limitrophe a la ville de montpellier donc en general pas de soucis pour la reception
mon electricien me dit que je me prend trop la tete pour l'antenne que l'endroit ou se situe la maison il n'y a pas de probleme de reception mais le soucis pour moi c'est que je ne veux pas d'antenne sur le toit ni sur la facade a la rigeur une plate blanche que j'ai vu sur le net avec de tres bon retour d'apres mes recherches voici le lien
https://www.amazon.fr/ext%C3[...]0&psc=1
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h48
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
