Pose du carrelage pour une novice
Ce sujet comporte 57 messages et a été affiché 2.361 fois
14
Env. 20 message Seine Et Marne
J'aimerais savoir si c'est possible de poser du carrelage sur l'ancien carrelage moi même dans une pièce de 10m2. C'est du carrelage imitation parquet donc ce sont des lames 15x60cm. On m'a dit que c'est très dûr et tout mais je pense que si je le fais avec l'attention, ça va le faire, non? Tout est difficile s'on le fait pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
S'il faut payer un carreleur, savez-vous qu'il faut compter combien pour une pièce 10-11m2?
Merci beaucoup
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Tout le monde ne s'improvise pas carreleur.
En plus vous voulez le poser sur un carrelage existant...
Très franchement abandonnez maintenant.
S'il faut payer un carreleur, le tarif bas est d'environ 30-35EUR/m².
Mais dans votre cas ce sera plus car soit il choisit de poser sur l'existant avec les difficultés que ça comporte, soit il décide de virer l'ancien carrelage + ragréage... et ça coûte cher aussi.
sili40 a écrit:Bonjour,
Merci de votre réponse. L'ancien carrelage est propre et à niveau. C'est si compliqué? Si j'ai le budget à tout payer, je vais le faire avec un grand plaisir mais c'est pas le cas.:(
Bonjour, avec de la patience,vous pouvez éventuellement y arriver, tout dépend de votre détermination, et surtout employer de la colle flex
Actuellement en ligne !
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, avec de la patience,vous pouvez éventuellement y arriver, tout dépend de votre détermination, et surtout employer de la colle flex
Merci de votre réponse. Est-ce qu'il y a des points à faire attention svp? Je vais mettre du primaire d'accrochage d'abord? Après la colle flex Weber? Est-ce qu'il faut laisser une espace entre le carrelage et le mur?
Si j'avais appliqué ce principe, je ne serai pas allé bien loin dans la rénovation de ma maison et je serai ruiné.
Tout est possible, cela dépend de vous. Poser un carrelage demande beaucoup de soin. Pour la technique, il y a un tas de vidéos sur YouTube
Dept : Meurthe Et Moselle
Bonjour, avec de la colle flex pas besoin  de primaire, ( peu importe la marque) mais j’évite quand même les 1er pris, et pour l'espace entre le carrelage et le mur, le moins possible, enlever les anciennes plinthes, et les nouvelles cacheront les défauts de coupe
aloooa a écrit:Bonjour
Votre message m'a donné beaucoup d'espoir 😊 J'aime beaucoup de faire des choses mou même pour que je puisse dire "C'était moi qui l'ai fait" 😊
colle FLEX ne veut aujourd'hui rien dire, certains appellent leur produits colle flex et dans le sac la colle n'est pas des plus performantes. l'élancement est de 4 entre la largeur et la longueur de vos carreaux. prenez une colle dont le classement est C2S1
vérifiez la planéité de votre sol, que les carreaux ne sonnent pas creux
ensuite
carreaux existants brillants ou émaillés ? il faudra dépolir, dépoussiérer et primairiser
si non, vous pouvez vous contentez de lessiver avec une lessive sodée et rincer
procédez en double encollage.
De : Sur Le Forum (77)
Leroy Merlin propose des cours de bricolage, et il me semble qu'il y en a un sur la pose du carrelage.
Ça pourrait vous permettre de faire des essais et de poser toutes les questions que vous avez
Et si vous venez d'aménager, vous pouvez demander le pack "nouvel aménagé" qui comprend des réductions et un cours de bricolage offert.
Flex ou pas, il faut du primaire.
stephplr77 a écrit:Bonjour
ensuite
Merci de votre conseil. J'ai vu chez Point P, ils ont plusieurs colle flex Weber. Il faut prendre C2S1 tout court? Et pour le primaire, il y en a plusieurs aussi. Quelle marque vous me conseillez? Ce sont du carrelage ancien, carré marron orange un peu. C'est une cuisine en forme carrée ouverte sur le salon. Je sais pas si c'est possible de poster une photo d'ici ou pas. Comme ça, vous voyez mieux le carrelage actuel
Membre utile Env. 400 message Seine Et Marne
C’est toujours possible de le faire mais cela nécessite de bien se renseigner auparavant, visionner des vidéos de pose et autres tutoriels, bien préparer son chantier et éventuellement se faire aider par quelqu’un qui a déjà pratiqué pour faire ses premiers pas. Ne pas oublier de bien lire les fiches techniques que l’on trouve en ligne.
Récap des étapes pour faire :
• S’assurer que le carrelage actuel est bien adhérent et ne sonne pas creux. Refixer les éventuels carreaux non adhérents. Si c’est le cas pour plus de 10 % de la surface, il faut tout déposer.
• Reboucher les trous avec un mortier de réparation adapté  si profondeur supérieure à 10 mm sinon vous pouvez employer le mortier-colle
• Dépolir par ponçage si les carreaux sont émaillés
• lessiver avec une lessive sodée type St Marc pour enlever toutes les traces de détergent, salissures, graisse, etc… rincer abondamment et laisser sécher
• L’emploi d’un primaire favorise l’adhérence du mortier colle
• Certaines colles peuvent s’employer en simple encollage et cela dépend aussi du format du carreau. Dans le doute, faites un double encollage avec des carreaux ayant un fort élancement (rapport longueur/largeur).
Si le Point P à côté de chez vous distribue Weber, les colle flex confort, col  plus sont adaptées. Ils ont aussi une vidéo de pose du carrelage sur un ancien carrelage. Attention, quand on voit faire par un pro, ça paraît toujours facile
Il est bien sûr possible de poster une photo sur le site
Surtout, si tu le fais, reviens ici pour nous montrer le résultat
De : Bassin D'arcachon (33)
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
Le plus dur c'est de se lancer Laugh
et en règle général quand on fait soi même on fait 1000 fois plus attention et on mets 10 fois plus de temps, mais faut pas avoir peur, casto et autres marchands font des cours, donc avant de faire se renseigner... et essayer, perso a chaque fois je fais les chiottes c'est pas grand, facile a Refaire et si on se plante ben c'est les chiottes et personne ne remarque les couneries RolleyesLaugh en fait, y'en a pas de couneries, du moins vachement moins que celles de "pros" W00t
De : Bordeaux Bacalan (33)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 21h32
14
