Planchettes de chutes de bois pour chauffage? Résolu
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 539 fois
8
Je vais faire installer un foyer insert à la place de ma cheminée ouverte.
Donc je cherche à acheter du bois en attendant que je fasse du bois moi même.
Donc j ai un fournisseur ONF qui vend des planchettes de bois sec hêtre charme chêne sec <15% humidité etc en dimensions 30x15x4.Il vend au poids 99€ la tonne.
Je me demande que si ces chutes peuvent faire l affaire ? Car le stere en 33 buches soit 0.7m3 ou 360kg coûte 73€ ! Et les chutes coûtent 39€ le m3 soit 400kg.
C'est le prix au poids qui m intrigue car 1kg vaut environ 4.5kWh donc j économise avec les chutes. En plus c'est plus propre et facile à ranger...
Dans un foyer il faut du bois pour se chauffer que ce soit des chutes ou des bûches. Pour les planchettes il suffit de les peser et bien les empiler pour ça fasse une bûche.
Et je ne ferais pas de feu couvé je brûle toujours à vif et je reduis l'air quand il y a des braises.
Qu en pensez vous? Des retours d'expériences ?
Oulala, c'est un sujet sensible !
La dernière fois qu'un sujet a été ouvert avec des "stères", ça a duré 19 pages (et c'est toujours en cours je crois... ).
Sinon, je pense que c'est un très bon plan !
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Grilled Laugh
Ah bon? Ou est le sujet de 19 pages?!
Je pense acheter des chutes de bois car c'est du bois qui chauffe... Peut importe sa forme...quand on regarde le feu on regarde plutôt les flammes et pas les bûches
Si tu insistes...
c'est une très bonne idée ces chutes car "peu importe sa forme" : justement nan, ce sera beaucoup plus facile... pour cuber Laugh
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-364886-stere-bois.php Wink
Re-grilled Laugh
 Avantage : ça chauffe plus vite !
 Inconvénient : ça ne tient pas toute une nuit !
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Pour meubler on peut même essayer de répondre sérieusement.
Si c'est du bois sec et brut non traité, il n'y a pas à mon avis de contre indication pour le mettre dans un foyer fermé.
Les buches de bois compressé vendu pour bois de chauffage sont aussi élaborées à partir de résidus et chutes de bois de scieries.
Après se pose quand même la question du rendement des planches dans un foyer. Si elles sont trop fines elles risquent de flamber à très grande vitesse et engendrer une surchausse de courte durée, contrairement aux grosses buches qui se consomment lentement.
De : Yvelines (78) (78)
Va falloir les arrimer bien serré entre elles en y laissant le moins d'espace possible. Ca pourrait marcher avec de longs tourillons par exemple.
Faut essayer quoi, et vérifier le temps qu'il faut à confectionner une telle buche avec celui qu'elle met à se consumer.
Les planchettes font 30x15x4 : trop fines? Si je les empile par 4 ou 5 ?
Manu65 a écrit:Ici :
20 pages, tout augmente...
Ce fil parlé de stere volume nombre de bûches...
Moi je parle de planchettes VS bûches...
A bientôt
4cm d'épaisseur c'est déjà pas mal. C'est ce que je disais au dessus, je crains que juste empiler ne suffira pas.
Autrement la dimension 30 X 15 c'est parfait. Mais si c'est des chutes comment se fait-il qu'elles aient toutes la même taille ?
Comme dit Gérante, bois sec, non traité, c'est parfais à bruler, et en plus c'est pas cher.
Très bon choix
Par contre comme les planchettes sont fines ça va vite bruler, donc ça délivre beaucoup de chaleur, mais pas longtemps.
La solution pourrait être d'acheter aussi un peu de morceaux plus épais comme des bûches.
Mais avec un peu d'entrainement vous arriverez à gérer l'alimentation en bois du foyer.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Aussi on est sur que les planchettes sont plus sèches que des bûches de ce fait on met moins de kg pour un même pouvoir calorifique.
Une bûche sèche de 1kg à un pouvoir de 4000 à 4300W alors qu'un kg de planchette sèche peut fournir 4500 à 4800W.
Corrigez moi si je me trompe...
A bientôt
Ca n'empêche que tu peux toujours aller sur l'autre sujet demander combien il faut de planchettes 30 x 15 x 4 pour faire un stère.
Gerente a écrit:4cm d'épaisseur c'est déjà pas mal. C'est ce que je disais au dessus, je crains que juste empiler ne suffira pas.
Bonne question. Chez mon fournisseur c'est en vrac et c'est un mode de drive. Je viens avec ma voiture on la pèse à vide je charge ma voiture et on la pèse je paie au kilo. De ce fait je peux prendre les planchettes qui sont les plus épaisses. La coupe est toujours 30cm de long avec plus ou moins de 15cm de large. L'épaisseur varie de 3 à 4cm. Voilà.
ManuTaden a écrit:Comme dit Gérante, bois sec, non traité, c'est parfais à bruler, et en plus c'est pas cher.
Très bon choix
Cdlt
Merci. J ai utilisé le chauffage au bois dans mes 2 précédentes maisons. Ici c'est ma 3ieme maison...et je suis tombé sur la vente intéressante des planchettes de bois...d'où mon interrogation...
A bientôt
1 stere de planchettes bien empliees fait 1m3...soit 400kgs.
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Effectivement, la crainte est que ça flambe trop vite... et donc surchauffe, sauf à réduire l'arrivée d'air, avec sans doute une conséquence sur la qualité de la combustion.
C'est entre le bois d'allumage et la bûche. Beaucoup de poêles actuels recommandent des bûches fendues d'un diamètre d'environ 10 cm.
Par contre, pour l'allumage, ça doit être super en "top down" : du bas vers le haut, planchettes en bas, puis branches fines, puis branches très fines, puis brindilles, puis allume feu en haut.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Bonjour.
Sinon tu peux aussi fouiner les petites annonces, discuter avec des bûcherons en allant te balader en forêt... C'est comme ça que j'ai trouvé mon fournisseur.
Je viens de rentrer 5 stères pour moi + 5 pour une voisine. 43€ le stère. Certes, livré par des Polonais qui ne comprenaient pas un mot de français (sauf le prix ). Perso c'est mon premier hiver au bois, mais ma voisine est une habituée depuis 1970 ^^ . Selon ses dires, elle n'a pas vu un bois d'une telle qualité depuis longtemps. Tout ça pour 43€ le stère livré, en 33.
Dept : Meurthe Et Moselle
aloooa a écrit:Bonjour.
Chez nous c'est 73€ si moins de 5 stere sinon 65€ et livraison non incluse! Mais le bois est sec !
Jackdaniels a écrit:Bonjour,
Cdlt
Finalement je vais prendre 1.8t de bûches et 1t de planchettes...comme ça je verrais bien ce que ça donne.
Chez nous aussi, cela oscille entre 65 et 75€. Je suis tombé sur la perle rare. Ils ne livrent qu'à partir de 10 stères. On a partage avec la voisine
J'avais aussi hésité avec ce fournisseur, mais comme c'est à 30km de chez moi et qu'il faut le ramener, je n'ai pas été voir.
Pour moi, avec des épaisseurs de 4cm, ça ne devrait pas partir trop vite. Il faudra juste faire quelques feux en variant la position et la quantité des planches pour trouver le montage optimal pour le poêle utilisé.
Je brûle indifféremment des grosses bûches (achetées) ou des plus fines (élagage), après quelques tâtonnements, j'arrive à trouver le bon espacement suivant la taille: assez écartées pour les grosses, et bien serrées pour les petites. Pas de problème particulier.
Jackdaniels a écrit:Par contre, pour l'allumage, ça doit être super en "top down" : du bas vers le haut, planchettes en bas, puis branches fines, puis branches très fines, puis brindilles, puis allume feu en haut.
Cdlt
Oh, ce n'est même pas la peine de se donner autant de mal pour faire varier les épaisseurs de la bûche à la brindille. Chez moi c'est: deux grosses bûches en bas, deux grosses bûches croisées au-dessus puis deux petites écartées croisées au-dessus, deux-trois chutes de planchettes en résineux style Kapla ou des éclats ramassés après la livraison de bois en vrac et un allume-feu au milieu. 1/4 d'heure après ça ronfle !
a+
Beone
Citation: Oh, ce n'est même pas la peine de se donner autant de mal pour faire varier les épaisseurs de la bûche à la brindille. Chez moi c'est: deux grosses bûches en bas, deux grosses bûches croisées au-dessus puis deux petites écartées croisées au-dessus, deux-trois chutes de planchettes en résineux style Kapla ou des éclats ramassés après la livraison de bois en vrac et un allume-feu au milieu. 1/4 d'heure après ça ronfle !
Ah oui, mais c'est chez toi ça ! Chez moi ça fait trop de bois dans le poele ça, mais je mets aussi 1/4h
Dept : Puy De Dome
Ulyssesourd a écrit:Finalement je vais prendre 1.8t de bûches et 1t de planchettes...comme ça je verrais bien ce que ça donne.
Parfait. Tu pourras faire des essais cet hiver, et commander au plus juste l'année prochaine ! Mais pense à nous donner un retour svp, merci !
Dept : Puy De Dome
Je suis allé sur place voir comment sont les planchettes. Eh bien il y a de différentes dimensions: Ça varie de 5x5x4 à 40x15x4... ce n'est pas intéressant. J ai finalement trouvé un autre fournisseur qui me livre du bois bûches sèches.
Merci à vous
Oui c'est un peu ce que je pensais, ça peut toutefois être utile d'en avoir 1 stère pour l'allumage du poêle
Dept : Puy De Dome
Re,
Oui je vais aller chercher les chutes de bois.
Je viens de lire sur la Toile qu'il y a une différence entre le bois séché à l'air libre et le bois séché artificiellement. J'ai l'habitude de reconnaître un bois sec pendant X mois séché à l'air. Mais on me dit qu'un bois séché artificiellement ne présente pas de fentes aux bouts, les bûches ont l'aspect d'un bois fraîchement coupé mais il est soi-disant "sec" ?! Mais moi, quand j'étais sur place devant un tas de bûches séchées, j'ai senti une odeur qui me rappelle la même odeur quand je débitais du bois en fore^t une odeur du bois frais...
Alors quoi croire ? J'ai d'ailleurs acheté un hygromètre pour me donner confiance...
Y a un autre truc pour savoir si une bûche est bien sèche : à un bout de la bûche, on met un liquide vaisselle, et on souffle dans la bûche par l'autre bout, si ça fait bcp de mousse, c'est qu'elle est extra sèche, si un peu de mousse, c'est moyen, si rien de tout, c'est pas bon...
En tous cas, dès que le bois est livré chez moi, je le teste avec mon machin après avoir fendu une bûche en 2, et on verra ...  je me permets de faire une remarque au fournisseur s'il me trompe.qu'il me prend pour un C**, il se dégagera illico !
Sinon, je le rentre de suite dans mon grand garage bien ventilé.
Quand le foyer sera installé en Janvier 2019, il y aura aussi un grand range bûches à coté du foyer, intégré dans la hotte, je mettrais des bûches dedans pour qu'elles sèchent encore plus.
Voila..A+
Voila mes nouvelles
J'ai rentré 5 stères de bois sec mélange hetre charme frene.
J'ai pris une bûche et l'a fendue en 2 puis j'ai mesuré l'humidité : 15% c'est nickel !
Il ne me reste qu'à patienter le 09 janvier 2019 pour l'installation du nouveau foyer !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 22h52
Devis pompe à chaleurArtisan
8
