2 blocs portes en jointure du bout d'une cloison Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 329 fois
Env. 400 message Loire
Comment ça se passe au bout de la cloison avec les 2 cadres de portes ?
Sauriez-vous m'expliquer comment réaliser ceci en placo ? (extrait de plan ci dessous)
Peut-on visser directement les blocs portes sur le coté du montant en bout de cloison ?
Ou faut-il réaliser un "T" au bout ? En vissant un montant de chaque coté perpendiculaire au montant du bout de cloison ?
Si vous pouvez m'éclairer.. Merci à vous !
Dept : Loire
Membre utile Env. 500 message Loire Atlantique
Pas de T . Visse directement dans le rail de bout
Si c'est un peu complexe , tu fait une porte fixé sur un rail normal. Une sur un rail de sol ( verticalement donc ). Tu emboîtes alors les deux l un dans l'autre dans le rail de sol .
Bonjour, ce genre de pose est facilement réalisable, mais perso je vous le déconseille, car cela limite l'ouverture de la porte, et la poignée risque d'abîmer la cloison, je vous conseille de faire un petit retour d'environ 10 cm,
Je pense qu'il vaut mieux un petit retour en effet.
10cm de chaque côté ?
Dept : Loire
Ludo42000 a écrit:Bonjour,
oui c'est déjà pas mal
10cm ou pas ça ne changera rien pour ce qui est de protéger le mur. Il faudra tjrs une buté de porte. Après si vous pouvez, faites 10cm de chaque côté. Ça fera plus joli sans doute
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Je rejoint plaquisteheureux sur l'histoire des 10 cm.
Contrairement à ce que dit JérémyG, cela n'est pas pour faire jolie mais pour permettre une ouveture à 90° minimum, ce qui n'est pas le cas autrement. Mais il faudra malgré tout une butée, normal.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Très bien, merci à vous !
Dept : Loire
En cache depuis le mercredi 15 janvier 2025 à 15h56
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
