Choix clim ? différence ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 177 fois
Env. 100 message Var
Je suis en train de me renseigner pour choisir ma clim réversible pour un appart en location saisonnière. J'ai besoin de vous svp.
Appartement de 55m2. Je veux de la qualité. J'ai des daikin chez moi et je suis content, j'ai eu un problème notamment et sav super, remplacement de l'unité ext sans problème.
J'aurai tendance à aller encore chez daikin mais bon vu les prix je réfléchis.
Même chez eux je vois de grosses différences de prix et j'aimerai que vous m'aidiez à comprendre le pourquoi.
J'ai regardé là : https://www.chauffage-et-climatisation.fr/climatisation/climatiseur-mural/piece-50-a-60m.html
Quel est la différence entre les 3 daikin ? de 1400 à 1900€... mis à part le télécommande qui change...
Merci pour votre aide...
Dept : Var
Bonjour, Pour voir la différence, il faut bien regarder la description.
Il y a la puissance restituée qui peut varier.
Ensuite, il y a des gadgets (qui peuvent être utiles pour les plus exigeants) dont détecteur de présence qui fera que l'air ne soufflera pas vers les occupants, mais dans un autre sens.
Il faut savoir qu'on ne met jamais les volets dirigés vers le bas (ce que font beaucoup de gens) car c'est incommodant, ça ne sert à rien puisque c'est un recyclage de l'air dont la température s'homogénéise.
Lorsqu'on utilise une clim pour chauffer, il ne faut pas se contenter de 18 ou 19°, car avec le léger souffle, on peut avoir l'impression de frais, il ne faut pas hésiter à monter à 21 ou 22° pour être bien. Et comme c'est bien plus économique que du chauffage électrique, pas de souci. Il faut dire aussi que ça réchauffe très vite un volume d'air contrairement à des radiateurs électriques.
Ne pas prendre des trucs trop compliqués que les gens ne sauront pas utiliser, et afficher le mode d'emploi, sinon les gens vont bricoler, et c'est ainsi qu'arrivent les pannes qui resteront à votre charge, surtout en location saisonnière.
Membre utile Env. 1000 message Herault
Remarque toute personnelle :
Ayant l'expérience de la location d'appartement, je partirais sur une solution plus simple comme des radiateurs électriques ordinaires.
Les locataires ne respectent pas le matériel confié. Gardez à l'esprit que les réparations seront à votre charge.
Dept : Herault
Bonjour, oui, mais la location saisonnière c'est surtout à la belle saison lorsqu'il fait chaud, et peu en hiver, donc la clim reversible fait tout.
Mais il faut que ce soit simple d'utilisation et bien leur montrer et avec une explication écrite, car les paroles s'envolent.
A la rigueur on peut en trouver de pas chères à Brico d....
Mercip our vos réponses... j'ai déjà plusieurs appart en loc saisonnière avec des clim réversibles et ca ne pose pas de problème.
Pour les gadgets, oui mais je n'arrive pas trop à voir de différences entre les modèles que je vous ai montrés dans mon précédents post...
Dept : Var
En cache depuis hier à 09h38
Devis pompe à chaleurArtisan
