Cablage compteur à maison : Electricien obligatoire ? Résolu
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 563 fois
Membre utile Env. 400 message Aude
Voilà mon interrogation du jour :
J'ai le consuel (on je vais l'avoir sous peu) : l'electricien qui a fait la maison a terminé son boulot.
J'ai le terrassier qui m'a fait une tranchée et posé une gaine entre la maison et le compteur, et j'ai Enedis qui m'a posé le compteur (dehors en limite de parcelle a cause de la distance, bref, reglementation...)
Le CDT me dit que la pose du cable compteur-tableau est à ma charge... admettons.
Est-ce que je dois faire un devis avec l'electricien pour qu'il me passe ce cable et le branche ?
Ou je peux juste le passer et le brancher moi meme, en attendant d'avoir un abonnement et une ouverture de ligne ?
Merci !
Dept : Aude
Si vous êtes assez dégourdi et savez ce que vous faites, vous pouvez passer le cable vous même, le brancher au tableau d'un côté, et le laisser à nu de l'autre à côté du compteur électrique : c'est Enedis qui le branchera.
Je me considère assez dégourdi en effet, suffisamment pour passer un fil je pense
Reste a trouver des abaques pour la bonne section de cable.
Dept : Aude
Ca va dépendre de la longueur de câble, et si alu ou cuivre (en général l'alu est moins cher même si plus gros).
Et là, je me cite : https://www.forumconstruire.[...]rdement.php (et surtout Carminas en page 2)
(1er résultat qui ressort de ma recherche sur Internet, cool ! ^^)
Suivant la section des cables, ne pas oublier 4 fouets de raccordement. Si la section est importante, mieux vaut prendre 2 câbles mono-conducteur plutôt qu'un seul avec 2 conducteurs.
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Woofy a écrit:Bonjour,
Désolé mais ce n'est pas Enedis qui branche à l'autre bout ;)
Ils vont juste venir et mettre le jus sur le coffret côté rue et vérifier que le linky côté privé fonctionne.
Sinon, pour répondre à l'auteur:
De votre discours je déduis que vous avez un branchement de type 2.
Du coup le raccordement est à votre charge.
Il vous faudra bien sur un câble d'une section suffisante (en fonction de la distance tableau/compteur) mais aussi un disjoncteur dans votre logement. Ce disjoncteur aura pour rôle de disjoncter avant celui qui est dans le coffret pour vous éviter de sortir remettre le jus lors des coupures (entre autre). Tout est bien sur à brancher par vos soins (ou celle d'un électricien).
Ce n'est pas insurmontable comme boulot, mais en fonction de la distance à parcourir, vous pourrez avoir besoin de quelques copains pour tirer. Et espérer que rien ne casse durant la traversée
Une fois fait prenez RDV avec Enedis pour la mise en service.
Vous êtes en CCMI ?
Si oui, ce poste est-il indiqué à votre charge ET chiffré dans votre CCMI ?
Dept : Herault
Oui type 2 si ma mémoire est bonne (ce qui n'est pas le cas  )
Voilà ce que j'ai a l'intérieur :  (désolé peu visible, mais je n'ai pas pensé a en faire une plus jolie, j'y retournerai)
Je ne vois pas de disjoncteur principal si ?
Je dois en rajouter un donc ?
D'ailleurs je me demande ce que c'est que ce fil qui dépasse encore et n'est pas branché...
Je ne vois pas non plus les cables qui correspondent au réseau RJ45.
Merci !
Dept : Aude
mistigri34 a écrit:
Vous êtes en CCMI ?
Je suis en CCMI en effet.
Je n'ai pas encore regardé la notice pour le détail, je n'y manquerai pas.
Dept : Aude
Si même c'est indiqué à votre charge mais que ce n'est pas chiffré, alors c'est pour la pomme de votre cst
Dept : Herault
Si c'est indiqué à notre charge et qu'on a signé le document, pourquoi le CST devrait il payer pour ce poste ?
Dept : Aude
Car en CCMI tout doit être chiffré !
Citation: Je ne vois pas de disjoncteur principal si ?
Non il n'y est pas et c'est normal car le disjoncteur fait partie du raccordement. En gros il sera placé juste en dessous de votre tableau électrique.
En voici un (le mien):
Le disjoncteur à l'intérieur de la maison
Citation: Je dois en rajouter un donc ?
Oui (ou votre constructeur s'il a oublié de le chiffrer)
Citation: D'ailleurs je me demande ce que c'est que ce fil qui dépasse encore et n'est pas branché...
Aucune idée, regardez votre plan électrique ou demandez au constructeur
Citation: Je ne vois pas non plus les cables qui correspondent au réseau RJ45.
Au dessus du tableau je vois un coffret qu ressemble au tableau VDI.
Par contre quand a été signé le CCMI ? Si après Septembre 2016 votre constructeur vous doit un réseau grade 2TV, avec un emplacement pour la box. Or là on dirait un coffret grade 1... Mais la photo n'est pas très net donc pas sur de moi.
Membre sympa Env. 100 message Aveyron
Comme Mistigri34 le préconise, vérifiez bien votre notice.
J'étais dans la même situation que vous (raccordement de type 2 environ 45 a 50 m).
L'électricien de notre chantier m'a précisé qu'Enedis ne me raccorderait pas et que cela avait un coup non négligeable.
Il m'adresse à ma demande un devis (plus de 1500 €  ) au lieu des 700/800 annoncés.
Je relis avec attention ma notice, pour m’apercevoir que la jolie petite X est dans la case constructeur  .
bonne recherche dans votre notice (chez nous cela apparaissait comme tel :liaison disjoncteur/tableau+télé report).
Picto recompense Membre sympa
@Sandy12000, je suis curieux, ça n'a pas été trop dur pour obliger votre cst a faire le raccordement à ses frais?
Car des fois même lorsqu'on est dans notre bon droit c'est duuuuurrrrrrr !
Lorsqu'un lot n'est pas terminé, tu ne paye pas.
Si le lot platrerie/plomberie/électricité n'est pas terminé parce qu'il manque une paire de câble à 500EUR, tu ne paye pas. Ca va les décider assez vite.
Bon par contre si tu as déjà payé, c'est moins évident.
Surtout que la problématique du raccordement se pose souvent vers le stade des 95%...
On a pas encore reglé la derniere tranche, donc on a de quoi négocier
Par contre, le disjoncteur, j'ai vu qu'il y en avait un dans le coffret du compteur qu'a posé enedis dehors, mais aucun a l'intérieur.
Donc il faut prévoir le disjoncteur ainsi que le cable et ses raccordements...
Merci pour vos réponses, ça m'aide a y voir plus clair.
Je vais potasser la notice ce soir.
Dept : Aude
sili40 a écrit:@Sandy12000, je suis curieux, ça n'a pas été trop dur pour obliger votre cst a faire le raccordement à ses frais?
Mon CDT ne trouvait pas l'info dans la notice (sous prétexte que ce n'était jamais à leur charge...) qu'à cela ne tienne, je lui ai envoyé une photo de l'extrait de la notice, il n'a pas eu d'autre choix que de se rendre à l'évidence (j'ai déjà fait cadeau du coffret de chantier et de la consommation électrique et eau...pendant les travaux alors qu'ils ne m'avaient pas étés chiffrés) donc à force on impose sa volonté de ne pas être pris pour des idiots !
Je n'ai pas voulu rentrer en rapport de force avec mon CST avant la réception car globalement nous sommes contents de ce qui a été fait (les erreurs ont été corrigées pendant le chantier) et  la réception n'a été qu'une formalité (par respect pour le commercial et le CDT qui ont bien bossé, je n'ai rien réclamé même si nous étions dans notre droit....en aucun cas pour le patron pour lequel je garderais mon avis  )
Ange_blond a écrit:On a pas encore reglé la derniere tranche, donc on a de quoi négocier
C'est normal.
Dans un raccordement de type 2, il y a un disjoncteur dans le coffret, et un dans l'habitation.
Après il faut choisir un disjoncteur de type ????? (différentiel ou instantané me souviens plus) pour qu'il se déclenche avant celui en limite de propriété.
Cela permettre pendant ces dures nuits d'hiver pluvieuse ou il y aura eu une coupure de jus de se déplacer dans le cellier pour tout rallumer plutôt qu'au bout de la voie d'accès
J'en prend bonne note merci.
J'aurais appris plein de choses aujourdh'ui !
Dept : Aude
Bon, petite lecture rapide du CCMI.
Sur le poste de raccordement et de fourniture du disjoncteur, il est noté que ça n'est pas prévu, avec une mention qui envoie à la fin du CCMI sur la page de plus values, où il est mentionné 1800EUR à prévoir.
Donc... c'est pour bibi.
Reste a savoir si bibi se lance dans le délire, ou se contente d'appeler l'électricien et de sortir le chéquier Rolleyes
Merci pour vos réponses, je vais reprendre la lecture de mon super bouquin sur l'elec et chiffrer un peu le matos, histoire de me faire une idée.
Dept : Aude
Je dirais 2 câbles AR2V 1x95 ou 1x70 suivant la distance (10 à 15EUR/m par cable), 4 fouets de raccordement (50EUR pièce), 2 gaines TPC rouges (je ne sais pas quel diamètre, 63 ? 60EUR la couronne de 50m) et éventuellement des manchons pour raccorder, ou des couronnes de 25m pour que ce soit plus simple à tirer, et un rouleau de grillage avertisseur (20EUR les 100m). Je ne compte pas le tarif de la tranché, sable et rebouchage.
EDIT : ah ben la tranchée, les gaines et tout c'est déjà là.
Donc juste les câbles et les réducteurs de diamètre (les fouets de raccordement).
Gaines rouges de diamètre 90 mm ! 75 à la rigueur si c'est vraiment pas long.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Merci pour l'info.
Le terrassier m'a dejà posé une grosse gaine noire, je n'ai pas le diametre en tete, mais >70mm de sûr.
Je dois re-gainer chaque cable ?
La mise a la terre, j'imagine qu'elle n'est pas faite non plus...
J'ai environ 20m entre le compteur et le futur disjoncteur.
Un truc de ce genre directement passé dans la gaine ça suffit pas ? https://www.123elec.com/cabl[...]/25-mm.html
Dept : Aude
gné ?
Dept : Herault
Non non, les cables sont entourés d'isolant, il faut juste les glisser dans la grosse gaine noire (habituellement elle est rouge ...).
La mise à la terre c'est votre électricien qui doit le faire normalement. Il y a la barette de terre sous le tableau ?
2x25mm² ça me parait petit non ? Il ne faut pas plus de 42m, mais dans ce cas peut-être pas besoin de fouets de raccordement je crois (quelqu'un peut me dire si on câble en 16 ou en 25mm² au tableau ?).
He ben si je ne m'abuse, depuis le compteur il faut tirer 2 cables dans la gaine. Arrivé au tableau on les met sur le disjonteur et on alimente tout le bazard.
Mais le bazard en question est cablé avec 2 phases + terre, et donc cette terre doit bien arriver à la terre a un moment donné, et je n'ai rien vu qui ressemble a un fil de terre pour le moment.
Dept : Aude
Non non, tu ne re-gaine pas ! Tu tires ton câble dans la gaine. Normalement il y a une petite ficelle : à toi de juger si elle est assez solide, sinon, tu l'utilises pour tirer un fil plus solide (ou câble...), qui te sert pour tirer le câble.
Attention ça peut être dur, très dur, alors si c'est le cas, il faut être nombreux, oui utiliser un engin. Dans ce cas, bien lubrifier, il y a des produits spéciaux.
Pour la terre, si la câblette n'a pas été mise sous les fondations, ou ailleurs en tranchée... il faudra recreuser une tranchée pour la mettre. Regarde si ce point est détaillé à ta charge dans le CCMI, sinon : le CST devra s'en occuper !
Woofy a écrit:Non non, les cables sont entourés d'isolant, il faut juste les glisser dans la grosse gaine noire (habituellement elle est rouge ...).
Oui rouge en théorie, mais là, je n'ai pas fait attention en passant ce midi sur le chantier, mais j'ai vu cette énorme gaine noire arriver sur le compteur.
La section de cable, j'ai dis ça au feeling, je vais regarder en détail car je dois non seulement alimenter la maison, mais j'aimerais ensuite depuis la maison alimenter le garage via un boitier secondaire, et j'ai cru comprendre que ça impliquait de doubler la section de base.
Dept : Aude
Quelle est la longueur à tirer ?
La terre peut partir sous la maison depuis le tableau électrique. Elle ne part pas dans la gaine avec les arrivées de l'alimentation.
Ange_blond a écrit:He ben si je ne m'abuse, depuis le compteur il faut tirer 2 cables dans la gaine. Arrivé au tableau on les met sur le disjonteur et on alimente tout le bazard.
C'est à l'électricien du constructeur d'installer une terre.
Dept : Herault
Environ 20m a tirer.
Demain j'irai faire des photos avec la lumiere du jour, maintenant que je sais mieux ce que je dois regarder, et histoire de soulever les points de doute, enfin, quelques uns Rolleyes
Peut etre que la terre est bien mise apres tout, sur un malentendu
Dept : Aude
Pour 20m je tenterai le coup moi-même. Vous savez si la gaine a été bien mise en place (pas de coude ou autre truc du genre qui pourraient gêner)?
En le faisant vous même ça vous coûtera moins de 400EUR, en voyant large.
C'est plus de 20m. En dessous de 30m vous seriez en type 1 et on ne serait pas là à en parler.
Je n'ai pas compris si vous avez un type 1 ou un type 2
Avec 20m c'est en théorie un type 1 (sauf s'il y a quelque chose d'incompatible avec la NF C14-100).
Si c'est un type 1, le compteur et le disjoncteur EDF seront dans le logement : c'est ENEDIS qui fournit et pose le câble et le disjoncteur de branchement. Vous n'avez donc rien à faire
Mais si c'est un type 2, le compteur et le disjoncteur EDF seront dans un coffre en limite de propriété : c'est à vous (ou un électrien que vous mandaterez) de fournir et de poser le câble (U1000 R2V cuivre 2x16² pour 27m maxi) et un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
Passez aussi d'autres câbles si nécessaire pour la téléinfo et/ou l'asservissement heures creuses.
Carminas
Dept : Cantal
20m c'est possible
Pour rappel la règle est distance coffret - maison < 30m ET distance poteau - maison < 36m
Si le poteau est à 20m de chez elle le type 2 se justifie Wink
Oui, c'est pour cela que j'ai ajouté  "sauf s'il y a quelque chose d'incompatible avec la NF C14-100"
Carminas
Dept : Cantal
Pardon Carminas !
Tout a fait, on est en type 2.
Entre la maison et le poteau qui nous alimente on est dans les 36m je crois.
On a bien a présent le compteur et le disjoncteur en bordure de propriété, il nous reste a relier la maison.
Je vais faire faire un devis a l'électricien, histoire de me faire une idée. Tirer des cables ne me fait pas trop peur, mais raccorder le tout comme il faut coté boitier dans la maison, avec l'ajout d'un disjoncteur...
Bref, on verra si le tarif est stimulant pour se mettre au boulot.
Merci !
Dept : Aude
Demandez aussi à l'électricien le tarif si c'est vous qui tirez le câble ;)
sili40 a écrit:Demandez aussi à l'électricien le tarif si c'est vous qui tirez le câble ;)
Si jamais je tire le cable moi meme, je pense que je tente le disjoncteur et tout dans la foulée :mrgreen:
Ce qui me gene c'est que je ne suis pas sur de trouver le disjoncteur, les cables et tout en GSB, s'il faut commander sur le net, ça va prendre du temps, et pas de retours possibles...
Dept : Aude
Ah oui, ça peut être un bon plan : lui ne se fait pas chier à faire ce boulot rébarbatif, il il n'a pas à facturer une tâche "non noble" qui peut prendre du temps.
Et vous avez la garantie que les raccordements seront nickel (s'il accepte le deal).
Ange_blond a écrit:Si jamais je tire le cable moi meme, je pense que je tente le disjoncteur et tout dans la foulée :mrgreen:
En commandant sur internet vous allez économiser plusieurs dizaines d'euros par rapport à la GSB sur le disjoncteur et vous serez livré avant ce weekend.
Les GSB ne sont moins cher que sur le câble à la coupe.
Pas besoin de fouet de raccordement pour une section de 25mm², les sectionneurs et les borniers de répartitions l'acceptent.
Dept : Pas De Calais
Certes, mais je ne suis pas sur que du 25mm² suffise, car je dois raccorder la maison sur 20m environ (en 60A, soyons prévoyants) et prévoir aussi de raccorder le garage sur un tableau secondaire, ce qui double encore la section apparement.
Dept : Aude
En cache depuis hier à 00h04
