Chaleur salle eau Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 142 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Je comprends pas pourquoi j'ai pas de chaleur dans ma salle de bain même en augmentant la température j'ai une vmc esque sa peut nous prendre la chaleur mais on nous a dit que faut pas étendre si non sa fait de l'eau dans les gains qui sont en papier j'ai pas argent pour des gaine isolé connent faire pour tour sa aides mois à faire des économies merci de vos réponses
Dept : Eure Et Loir
Sujet résolu !
Env. 700 message Puy De Dome
Comment faire des économies d'énergie sans avoir froid quand on a pas argent pour isoler sa maison et mètre une bâche sous le toit aider nous merci
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Je suis désolé, mais votre message est incompréhensible. Il va falloir faire un minimum d'efforts pour écrire un peu mieux, notamment sur la ponctuation.
Je vous conseille de vous renseigner sur l'isolation à 1EUR. Ce n'est pas une mauvaise blague, c'est réel. Des personnes ici peuvent vous aider pour les démarches. L'entreprise viendra isoler votre maison pour 1EUR et du coup elle recouvrira d'isolant vos gaines de vmc, ça réglera le problème. Dépèchez-vous car je me demande si ça va encore exister après le 1er janvier ! à confirmer.
Quel est votre type de chauffage ?
Bon quelques trucs en vrac en attendant l'isolation à 1EUR :
- pour faire des économies, ne chauffez que la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Donc pas de chauffage dans la chambre, ni dans la salle de bain, et si possible pas de chauffage dans la cuisine tant que vous n'y restez pas. Avant de prendre une douche, chauffez la salle de bain 10 minutes avant. Avant de vous coucher, éteignez le chauffage partout ailleurs allumez le chauffage dans la chambre 10 minutes avant, avec une température de 16 ou 17°C, c'est suffisant pour dormir.
Si votre chauffage est électrique et que vous avez des heures de lever régulières, pour pouvez acheter un petit programmateur afin que le chauffage de la pièce de vie se déclenche 30 min ou 1h avant votre lever, cela vous évitera d'avoir froid au petit déj. Il en existe à 2EUR. Une température de 19°C est suffisante, et on peut se couvrir un peu si on est frileux (pulls, gilets, chaussettes !)
- si la salle de bain n'est pas assez chaude avec le chauffage à fond, il n'y a pas de secret, soit votre chauffage n'est pas assez puissant à cet endroit et il faudra le changer, soit il faudra isoler.
- les gaines de vmc ne sont pas en papier mais en pvc, ça ne craint pas l'eau, mais sans isolation autour des gaines, de la condensation va s'y former. Le risque est qu'elles se remplissent d'eau, l'eau va boucher les gaines, et risque aussi de s'écouler dans le moteur de la vmc ! DANGER !
Il faut qu'elles soient tendues, sans point bas, sans gondoler, et montantes en direction de la vmc qui doit donc être placée en hauteur. L'eau qui s'y formera n'y stagnera pas.
Il est urgent d'ISOLER ! pour 1EUR ça vaut le coup.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Le chauffage électrique
